企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
AD5232BRUZ10是一款数字电位计
型号: AD5232BRUZ10
--- 产品参数 ---
  • 标称端接电阻 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 单电源供电 3 V至5 V
  • 双电源供电 ±2.5 V
--- 产品详情 ---
AD5252是一款非易失性、双通道、数字控制可变电阻(VR),具有256位分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件功能丰富,可通过微控制器进行编程,具有多种工作与调整模式。
在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器(RDAC1和RDAC2)的预设置。在另一种重要工作模式下,可以用以前存储在相应EEMEM寄存器(EEMEM1和EEMEM2)中的设置刷新RDACx寄存器。当更改RDACx寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEMx寄存器中。将设置保存在EEMEMx寄存器之后,系统上电时这些值将自动传输至RDACx寄存器,以便设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设选通脉冲。
所有内部寄存器内容都可以通过串行数据输出(SDO)读取,这包括:RDAC1和RDAC2寄存器,相应的非易失性EEMEM1和EEMEM2寄存器,以及可用于常数存储的14个备用USER EEMEM寄存器。
基本调整模式就是控制游标位设置寄存器(RDACx)的递增和递减命令。可以上移或下移内部便笺式RDACx寄存器,每次移动A端与B端之间的标称电阻一步。这种步进调整使游标至B端电阻(RWB)发生线性改变,幅度为器件端到端电阻(RAB)的一个位置段。若要使游标设置发生指数或对数式改变,可以使用左移/右移命令以±6 dB步进调整电平,这种方式适合声光报警应用。
AD5232采用16引脚薄型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。提供评估板EVAL-AD5232-10EBZ。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 仪器仪表:增益和失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源
  • 低分辨率DAC的替代器件
  • 传感器校准
  • 双通道、256位分辨率
  • 标称端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 非易失性存储器保存游标设置
  • 预定义线性递增/递减指令
  • 预定义±6 dB步进对数阶梯式递增/递减指令
  • SPI兼容型串行接口
  • 游标设置和EEMEM回读功能
  • 3 V至5 V单电源供电
  • ±2.5 V 双电源供电
  • 14 字节通用型用户EEMEM
  • 永久存储器写保护
  • 数据保持能力:100年(典型值,TA = 55°C)
AD5174
AD5175
MAX5387
MAX5388
MAX5389
MAX5392
AD5270
AD5271
AD5272
AD5274
MAX5391
MAX5393
AD5291
AD5292
AD5293
MAX5386
DS3502
DS3501
DS1882
AD5290
DS1881
MAX5128
MAX5477
MAX5487
MAX5482
MAX5484
AD5258
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
