企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
AD5252BRUZ1是一款数字电位计
型号: AD5252BRUZ1
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电 ±2.25 V至±2.75 V
  • 工作温度 -40°C至+105°C
--- 产品详情 ---
AD52521是一款具有256位的双通道、I2C、非易失性存储器、数控电位计。可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。器件的多功能编程能力支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表或系统识别信息。
AD5251/AD5252允许主I2C控制器在RDAC寄存器中写入任何64/256步游标设置并将其存储在EEMEM中。存储设置后,在系统上电时它们自动恢复到RDAC寄存器;也可动态恢复这些设置。
AD5251/AD5252在同步或异步通道更新模式下提供额外的递增、递减和±6 dB步进变化。递增和递减功能支持逐步线性调整,±6 dB步进变化相当于RDAC游标设置加倍或减半。这些功能适用于陡坡斜率、非线性调整,如白色LED亮度和音量控制。
AD5251/AD5252具有已取得专利的电阻容差存储功能,允许用户访问EEMEM并获得用于精密应用的RDAC的端到端绝对电阻值。
AD5251/AD5252采用TSSOP-14封装。AD5251仅具有50 kΩ电阻选项,而AD5252提供1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ选项。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 通用DAC替换产品
  • LCD面板VCOM调整
  • 白色LED亮度调整
  • RF基站功率放大器偏置控制
  • 可编程增益和失调控制
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程电源
  • 传感器校准
  • 双通道256位分辨率
  • 1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 非易失性存储器存储带写入保护的游标设置
  • 在300 µs(典型值)内上电刷新EEMEM设置
  • EEMEM重写时间 = 540 µs(典型值)
  • 电阻容差存储在非易失性存储器中
  • 在EEMEM中存储12个额外的字节,用于用户定义信息
  • I2C 兼容串行接口
  • 对RDAC和EEMEM寄存器进行直接读/写访问
  • 预定义线性递增/递减命令
  • 预定义±6 dB步进变化命令
  • 同步或异步双通道更新
  • 游标设置回读功能
  • 4 MHz带宽——1 kΩ版本
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:±2.25 V至±2.75 V
  • 2个从机地址解码位支持4个器件操作
  • 100年典型数据保留期,TA = 55°C
  • 工作温度:-40°C至+105°C
MAX5428
MAX5429
AD5233
AD5260
AD5262
MAX5426
MAX5430
AD5231
AD5232
MAX5420
MAX5421
MAX5431
ADN2850
AD5207
MAX5450
MAX5451
MAX5452
MAX5453
MAX5454
MAX5455
MAX5461
MAX5462
MAX5464
MAX5465
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
