企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
AD5274BCPZ-100-RL7是一款电阻器
型号: AD5274BCPZ-100-RL7
--- 产品参数 ---
  • 标称电阻 20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 单电源供电 2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电 ±2.5 V至±2.75 V
--- 产品详情 ---
AD5274 分别是单通道1024/256位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
这些器件的端到端电阻容差误差小于1%,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5272/AD5274 的游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次编程的机会。在50-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5272/AD5274采用紧凑型10引脚MSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 机械电位计的替代产品
  • 运算放大器:可变增益控制
  • 仪器仪表:增益、失调电压调整
  • 可编程电压至电流转换
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源
  • 传感器校准
  • 单通道、1024/256位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 标称电阻容差误差:±1%(最大值)
  • 50次可编程(50-TP)游标存储器
  • 变阻器模式下的温度系数:5 ppm/°C
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
  • I2C兼容接口
  • 游标设置回读功能
  • 上电后采用50-TP存储器数据刷新
  • 薄型LFCSP 10引脚、
    3 mm × 3 mm × 0.8 mm封装
  • 紧凑型MSOP、10引脚
    3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装/li>
MAX5472
MAX5474
MAX5475
AD5263
AD5160
AD5161
AD5245
DS3930
DS3904
AD5273
AD5280
AD5282
MAX5436
MAX5437
MAX5438
MAX5439
DS3903
AD5235
DS1804
MAX5427
MAX5428
MAX5429
AD5233
AD5260
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
