企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
MMP7078-127-1
型号: MMP7078-127-1
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MMP7078-127-1
  • 描述 MELF PIN 二极管
  • 击穿电压,最小值(V 400
  • 电阻(欧姆) 0.50
  • 总电容(pF) 1.000
--- 产品详情 ---
MMP7078-127-1
MELF PIN 二极管
MMP7000-127 MELF PIN 二极管系列采用 MACOM 专有的二极管工艺制造,该工艺优化了二极管与陶瓷封装内相邻散热金属柱的阳极和阴极键合区域。这种独特的几何形状在表面贴装封装内提供较低的电阻和热阻,从而提供比同类表面贴装二极管封装更高的平均功率性能。凭借较低的热阻 ( 8 µS),为 SP2T Tx-Rx 开关提供更好的 IIP3 失真值 > + 70 dBm。这些设备是气密密封的,其制造材料可满足商业和军事应用的严格要求。这些设备符合 RoHS 标准。
MELF PIN 二极管
MMP7000-127 MELF PIN 二极管系列采用 MACOM 专有的二极管工艺制造,该工艺优化了二极管与陶瓷封装内相邻散热金属柱的阳极和阴极键合区域。这种独特的几何形状在表面贴装封装内提供较低的电阻和热阻,从而提供比同类表面贴装二极管封装更高的平均功率性能。凭借较低的热阻 (< 20 ºC/W),+ 50 dBm 的 RF CW 入射功率水平和 + 60 dBm 的 RF 峰值入射功率水平在更高功率的 UHF 冷开关应用中非常容易实现。低串联电阻 (< 1.0 O) 加上较长的少数载流子寿命 (> 8 µS),为 SP2T Tx-Rx 开关提供更好的 IIP3 失真值 > + 70 dBm。这些设备是气密密封的,其制造材料可满足商业和军事应用的严格要求。这些设备符合 RoHS 标准。
特征
  • 陶瓷表面贴装封装
  • 符合 RoHS 标准
  • 非常紧密的密封
  • 较低的热阻 (<20º C/W) 以获得更高的功率
  • 较低的 Rs <1.0 O(较低的插入损耗和较高的 IIP3)
应用
  • 高平均功率开关和衰减器应用
产品规格
零件号
MMP7078-127-1
MELF PIN 二极管
击穿电压,最小值(V)
400
电阻(欧姆)
0.50
总电容(pF)
1.000
寿命(nS)
3个
热阻(°C/W)
20.0
包裹
CS127-1
包裹类别
各种各样的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
