企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX20090BATP/VY+T是一款功率放大器
型号: MAX20090BATP/VY+T
--- 产品参数 ---
  • 增益扩展达 7dB
  • 相位扩展达 24°
  • 频率范围 1200MHz至2500MHz
  • 单电源 +5V
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
可调的RF前馈预失真器MAX2009通过扩展PA链路中的增益和相位,以补偿PA的增益和相位压缩,是专为改进功率放大器(PA)临近通道功率抑制(ACPR)而设计。MAX2009具有+23dBm最大输入功率和较宽的可调范围,能够为工作在1200MHz至2500MHz频带的功率放大器增加多达12dB的ACPR。采用此器件的同类产品MAX2010,可以工作在更低的频率。
MAX2009独特之处在于随着输入功率增加,可提供多达7dB增益扩展和24°的相位扩展。扩展量由两组独立的控制来配置:一组用来调整增益扩展极限点和斜率,另一组用来控制相位参数。这些设置确定后,线性化电路可运行于静止不变的模式,或更完善的闭环校正模式,即采用实时软件控制的失真校正方式。也可采用混合的校正模式,即利用简单的查表方式,根据功放温度漂移和功放负载等因素进行补偿。
MAX2009采用裸露焊盘(EP)的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在扩展工业级温度范围内(-40°C至+85°C)。
应用
  • 数字基带预校正结构
  • 前馈PA结构
  • 军用产品
  • WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS 1800与PCS 1900基站
  • WLAN应用
  • 高达12dB以上的ACPR改进*
  • 独立的增益控制和相位控制
  • 增益扩展达7dB
  • 相位扩展达24°
  • 1200MHz至2500MHz频率范围
  • 出色的增益和相位平坦度
  • 群时延< 1.3ns (结合增益和相位部分)
  • 在整个100MHz带宽内,±0.04ns的群时延波动
  • 能够处理达+23dBm的输入驱动
  • 片内温度变化补偿
  • +5V单电源
  • 低功耗:75mW (典型值)
  • 完全集成的小型28引脚薄型QFN封装
HMC7891
HMC6980
HMC-C079
HMC-C050
HMC-C059
HMC-C072
HMC-C074
HMC-C075
HMC-C077
HMC-C048
HMC-C020
HMC-C021
HMC-C027
HMC-C016
HMC-C017
HMC-C022
HMC-C024
HMC-C026
HMC-C001
HMC-C002
HMC-C004
HMC-C088
HMC-C015
HMC-C049
HMC-C041
HMC-C042
HMC-C044
HMC-C046
HMC-C009
HMC-C014
HMC-C035
HMC-C055
HMC-C010
HMC-C584
HMC-C053
HMC-C018
HMC-C025
SC1905
SC2200
SC1894
MAX2009
MAX2010
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
