企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
ADMV1017BCCZ是一款变频器
型号: ADMV1017BCCZ
--- 产品参数 ---
  • RF 输入/输出频率 24 GHz 至 29.5 GHz
  • RF 带宽 1.5 GHz
  • 信号和 LO 端口 50Ω RF
--- 产品详情 ---
ADMV1017 是一款硅锗 (SiGe)、微波、上变频器和下变频器,针对在 24 GHz 至 29.5 GHz 频率范围内运行的 5G 无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从差分基带 I/Q 输入信号直接转换为射频 (RF),以及从复杂的中频 (IF) 输入信号进行单边带 (SSB) 上变频。或者,可以禁用差分基带 I/Q 输入路径,并将 3 GHz 至 10.5 GHz 的调制单端复数 IF 信号馈送到 IF 路径。然后,这些信号可以上变频至 24 GHz 至 29.5 GHz,同时将不需要的边带抑制通常优于 25 dBc。串行端口接口 (SPI) 提供正交相位调整,以实现最佳边带抑制。此外,当不需要优化载波馈通时,SPI 接口允许关闭输出包络检测器以降低功耗。
下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够对差分基带 I/Q 输出信号进行直接正交解调,并将镜像抑制下变频为单端复数 IF 输出载波频率。差分基带输出可以直流耦合。然而,更典型的是,I/Q 输出与足够低的高通转角频率进行交流耦合,以确保足够的解调精度。I/Q 基带输出共模电压在 0.75 V 和 2.15 V 之间可编程。SPI 接口提供正交相位微调以优化 I/Q 解调性能。或者,可以禁用基带 I/Q 输出,并且 I/Q 信号可以通过片上有源巴伦,以提供 3 GHz 和 10.5 GHz 之间的两个单端复数 IF 输出。当该器件用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常被抑制到低于所需边带的 25 dBc 以上。ADMV1017 提供平方律功率检测器,可监控混频器输入的功率电平。检波器输出通过外部自动增益控制 (AGC) 环路提供射频数字步进衰减器的闭环控制。
ADMV1017 上变频器和下变频器采用紧凑型耐热增强型 9 mm × 8 mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。ADMV1017 在 -40°C 至 +95°C 外壳温度范围内工作。在数据表中的所有图中,Rx 表示接收器,Tx 表示发送器。
应用
  • 5G应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表和自动测试设备 (ATE)
  • RF 输入/输出频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个尺寸内
  • 1.5 GHz RF 带宽
  • 两种升频转换模式
    • 从差分基带 I/Q 直接转换或单端复合 IF 到 RF 单边带升频转换
  • 两种降频转换模式
    • 从 RF 到差分基带 I/Q 直接转换
    • 镜像抑制降频转换或单端复合 IF
  • LO 双倍频器 (x2) 和四倍频器 (x4) 模式
  • 匹配的 50Ω RF 信号和 LO 端口
  • 温度补偿
  • 符合 3GPP 规范
ADMV1128
ADMV1139
ADMV4540
ADMV1018
ADAR2004
ADMV1017
ADMV7410
ADMV7420
ADMV4420
HMC6301
HMC8327
HMC8100
HMC7586
HMC7587
ADF5904
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
