企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADMV1139ABBCZ是一款变频器
型号: ADMV1139ABBCZ
--- 产品参数 ---
  • 射频频率范围 37 GHz 至 48.2 GHz
  • 输入频率 7.25 GHz 至 12.05 GHz
  • 电压范围 0 V 至 1.5 V
--- 产品详情 ---
ADMV1139是一款绝缘体上硅(SOI)、微波、上变频器和下变频器,它针对在37 GHz至48.2 GHz频率范围内运行的5G无线电设计进行了优化。
上变频器和下变频器均提供两种频率转换模式。一种模式是从和/或向复杂的中频(IF)信号进行转换,然后通过片内90°IF混合,称为IF模式。
另一种模式是从和/或向单端或差分基带同相/正交(I/Q)输入和输出的直接转换,称为基带模式。I/Q基带输出共模电压可在0 V和1.5 V之间进行编程。SPI提供正交相位的微调,以优化I/Q解调性能。
当该器件用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会在校准之前被抑制到26 dBc。ADMV1139提供平方律功率检波器,可监控下变频器混频器输入端的功率电平。
RF接收输入、RF发射输出和本振(LO)接口均为单端,并且匹配至50 Ω。片内RF开关提供将发射和接收RF端口组合在一起的选项,以支持时分双工(TDD)应用。
串行端口接口(SPI)可调整正交相位,以实现优化边带抑制。此外,SPI在不需要载波馈通优化时可关断输出包络检波器,以降低功耗。
ADMV1139上变频器和下变频器采用紧凑的散热增强型6 mm ×6.5 mm球栅阵列(BGA)封装。这种BGA封装能够让ADMV1139从封装顶部进行散热,以实现高效散热。ADMV1139的工作温度范围为−40°C至+95°C(TC)。
应用
  • 毫米波5G应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表和自动测试设备(ATE)
  • 芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 4× 乘法器的 LO 链
  • 射频频率范围:37 GHz 至 48.2 GHz
  • LO 输入频率范围:7.25 GHz 至 12.05 GHz
  • 使用5G NR、WiFi 5、WiFi 6和CPE UL波形实现完整的特性
  • 具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
    • 差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
  • 可编程基带 I/Q 共模电压
  • 用于跟踪所需共模的共模输入引脚,电压范围为 0 V 至 1.5 V
  • 变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
  • 匹配的 50 Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
  • 匹配的 50 Ω 阻抗、单端 LO 输入
  • 低相位变化与增益控制
  • 上变频模式
    • 边带抑制和载波馈通优化
    • 用于 LO 馈通校准的包络检波器
  • 下变频模式
    • 镜像抑制和 I/Q 不平衡优化
    • 基带 I/Q 直流偏移校正
    • 用于接收器增益设置的接收器混频器功率检波器
  • LO 链特点
    • 可变增益以适应各种 LO 驱动强度值
    • 用于 LO 同步的 360° 移相器
    • 可编程 LO 谐波抑制滤波器
    • I/Q 相位校正
  • 通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间
  • 用于阵列校准的校准探头
  • 可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程,
  • 131 球、6 mm × 6.5 mm、BGA 封装
HMC440
ADF4212L
ADF4218L
ADF4106
ADF4001
ADF4208
ADF4117
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4116
ADF4118
ADF4401A
ADF4360-0
ADF4360-2
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-1
AD809
ADAQ8092
AD6676
ADMV1128
ADMV1139
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
