企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 72w+ 浏览量 212 粉丝
MADS-002501-1290LP
型号: MADS-002501-1290LP
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MADS-002501-1290LP
  • 描述 SURMOUNT 低势垒/0201 硅肖特基二极管
  • Vf(V) 0.3300
  • Vb 3.00
  • 总电容(pF) 0.120
--- 产品详情 ---
MADS-002501-1290LP
MADS-002501-1290LP SURMOUNT 二极管是采用获得专利的异石微波集成电路 (HMIC) 工艺制造的硅低势垒肖特基器件。HMIC 电路由形成二极管的硅基座或嵌入玻璃电介质中的导体组成,玻璃电介质充当低色散微带传输介质。硅和玻璃的结合使 HMIC 器件在薄型、可靠的设备中具有出色的损耗和功耗特性。Surmount 肖特基器件是要求梁式引线器件的小寄生效应与芯片的卓越机械性能相结合的电路的绝佳选择。SURMOUNT 结构采用电阻极低的硅通孔将肖特基触点连接到芯片底部表面的金属化安装焊盘。这些设备是可靠的、可重复的,并且是比传统设备成本更低的解决方案。制造 Surmount 肖特基结时采用的多层金属化包括铂扩散阻挡层,它允许所有器件在 300°C 下进行 16 小时的非工作稳定烘烤。极小的“0201”轮廓允许表面贴装放置和多功能极性方向 MADS-002501-1290LP SURMOUNT 低势垒肖特基二极管推荐用于通过 Ku 波段频率的微波电路,用于低功率应用,例如混频器、子谐波混频器、检测器和限制器 制造 Surmount 肖特基结时采用的多层金属化包括铂扩散阻挡层,它允许所有器件在 300°C 下进行 16 小时的非工作稳定烘烤。极小的“0201”轮廓允许表面贴装放置和多功能极性方向 MADS-002501-1290LP SURMOUNT 低势垒肖特基二极管推荐用于通过 Ku 波段频率的微波电路,用于低功率应用,例如混频器、子谐波混频器、检测器和限制器 制造 Surmount 肖特基结时采用的多层金属化包括铂扩散阻挡层,它允许所有器件在 300°C 下进行 16 小时的非工作稳定烘烤。极小的“0201”轮廓允许表面贴装放置和多功能极性方向 MADS-002501-1290LP SURMOUNT 低势垒肖特基二极管推荐用于通过 Ku 波段频率的微波电路,用于低功率应用,例如混频器、子谐波混频器、检测器和限制器
特征
  • 极低的寄生电容和电感。
  • 具有扩散屏障的可靠多层金属化,100% 稳定烘烤(300°C,16 小时)
  • 具有聚酰亚胺防刮擦保护的坚固 HMIC 结构
  • 可表面贴装在微波电路中。无需引线键合。
  • 极小的 0201 (600x300um) 封装
产品规格
零件号
MADS-002501-1290LP
Vf(V)
0.3300
Vb
3.00
总电容(pF)
0.120
动态电阻(欧姆)
10.0
结电容(pF)
0.120
包裹类别
超越
包裹
ODS-1290
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
