企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 300 粉丝
LTC6246IS6是一款运算放大器
型号: LTC6246IS6
--- 产品参数 ---
  • 增益带宽乘积 180MHz
  • 低静态电流 1mA
  • 高摆率 90V/μs
  • 低宽带电压噪声 4.2nV/√Hz
  • 断电模式 42μA
--- 产品详情 ---
LTC®6246 / LTC6247 / LTC6248 是单路 / 双路 / 四路低功率、高速单位增益稳定的轨至轨输入 / 输出运算放大器。仅凭借 1mA 的电源电流,它们提供了一个令人难忘的 180MHz 增益带宽乘积、90V/μs 的转换速率和一个很低的输入参考噪声 (4.2nV/√Hz)。高带宽、高摆率、低功耗与低宽带噪声的组合使这些运放成为市面上众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中可别具一格。它们非常适合于较低电源电压的高速信号调理系统。
LTC6246 系列在 2.5V 至 5.25V 的电源电压范围内保持了高效率性能,并针对 2.7V 和 5.0V 电源全面地拟订了技术规格。
对于那些需要断电功能的应用,采用 MS10 封装的 LTC6246 和 LTC6247 提供了一个停机引脚,该引脚负责停用放大器并将电流消耗降低至 42μA。
LTC6246 系列可用作众多市售运算放大器的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
应用
  • 低电压、高频率信号处理
  • 驱动 A/D 转换器
  • 轨至轨缓冲放大器
  • 有源滤波器
  • 视频放大器
  • 快速电流检测放大器
  • 电池供电型设备
  • 增益带宽乘积:180MHz
  • –3dB 频率 (AV = 1):120MHz
  • 低静态电流:1mA (最大值)
  • 高摆率:90V/μs
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低宽带电压噪声:4.2nV/√Hz
  • 断电模式:42μA
  • 快速输出恢复
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
  • 输入失调电压:0.5mV (最大值)
  • 输入偏置电流:100nA
  • 大输出电流:50mA
  • CMRR:110dB
  • 开环增益:45V/mV
  • 工作温度范围:–40ºC 至 125 ºC
  • 单通道器件采用 6 引脚 TSOT-23 封装
  • 双通道器件采用 MS8、2mm x 2mm DFN、TSOT-23、MS10 封装
  • 四通道器件采用 MS16 封装
ADA4895-1
ADA4077-2
ADA4895-2
MAX44246
MAX44250
ADA4528-2
ADA4001-2
ADA4610-2
MAX44252
ADA4084-2
ADA4897-2
LTC6360
MAX44251
ADA4896-2
ADA4897-1
RH6200M
ADA4528-1
AD8671S
ADA4637-1
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
