企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 300 粉丝
LT1633CS是一款运算放大器
型号: LT1633CS
--- 产品参数 ---
  • 增益-带宽乘积 45MHz
  • 转换速率 45V/μs
  • 电源电流 4.3mA
  • 输入失调电流 440nA
  • 输入偏置电流 2.2μA
--- 产品详情 ---
LT®1632 / LT1633 是双通道 / 四通道、轨至轨输入和输出运放,具有一个 45MHz 的增益-带宽乘积和一个 45V/μs 的转换速率。
LT1632 / LT1633 在整个工作范围内拥有卓越的 DC 精度。输入失调电压通常小于 400μV,而在采用一个 10k 负载所提供数值为 800,000 的最小开环增益则实际上消除了所有的增益误差。当采用单 5V 电源时,共模抑制在整个轨至轨输入范围内通常为 83dB,以实现卓越的同相性能。
LT1632 / LT1633 在 2.7V 至 36V 的电源范围内保持了其性能,并规格在 3V、5V 和 ±15V 电源。输入可以被驱动至超出电源电压范围,而不会导致损坏或输出的相位倒置。输出可提供超过 35mA 的负载电流。
LT1632 可提供具有标准双通道运放引出脚配置的 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装。LT1633具有标准的四通道运放引出脚配置,并可提供 14 引脚塑料 SO 封装。这些器件可用作许多标准运放的插入式替代产品,以改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
  • 有源滤波器
  • 轨至轨缓冲放大器
  • 驱动 A/D 转换器
  • 低电压信号处理
  • 电池供电型系统
  • 增益-带宽乘积:45MHz
  • 转换速率:45V/μs
  • 每个放大器的低电源电流:4.3mA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入失调电压,轨至轨:1350μV (最大值)
  • 输入失调电流:440nA (最大值)
  • 输入偏置电流:2.2μA (最大值)
  • 开环增益:800V/mV (最小值)
  • 低输入噪声电压:12nV/√Hz(典型值)
  • 低失真:–92dBc (在 100kHz)
  • 宽电源范围:2.7V 至 ±15V
  • 大的输出驱动电流:35mA (最小值)
  • 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
AD8691
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
