企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 300 粉丝
ADA4099-1BUJZ是一款运算放大器
型号: ADA4099-1BUJZ
--- 产品参数 ---
  • 超宽共模范围 −VS – 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围 +3.15 V 至 +50 V
  • 低输入失调电压 ±40 µV
  • 低输入失调电压漂移 ±0.4 µV/°C
  • GBP 8 MHz
--- 产品详情 ---
ADA4099-1 and ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为 −VS 至 +VS 及以上,在数据手册中称为“Over-The-Top”™。。这些器件具有<40 μV的失调电压,<10 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3.15 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4099-1和ADA4099-2每通道消耗1.5 mA静态电流。
ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比−VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 工业传感器信号调理
  • 电源电流检测
  • 电池和电源监控
  • 恶劣环境下的前端放大器
  • 4 mA 至 20 mA 变送器
  • 超宽共模范围:−VS – 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围 (VSY):+3.15 V 至 +50 V (测 PSRR 时电源为 ±25 V)
  • 低电源电流:每通道 1.5 mA(典型值)
  • 低输入失调电压:±40 µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±0.4 µV/°C (最大值)
  • 低电压噪声:
    • 1 / f 噪声转折频率:6 Hz(典型值)
    • 150 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
    • 7 nV/√Hz (100 Hz,典型值,en)
  • 高速
    • GBP:8 MHz(典型值)
    • 摆率:5.5 V/µs(ΔVOUT = 25 V ,典型值)
  • 低关断电源电流:20 μA(最大值)
  • 低输入偏置电流:±10 nA(最大值)
  • 大信号电压增益:最小值120 dB
  • 共模抑制比(CMRR):最小值118 dB
  • PSRR:最小值123 dB
  • 输入过驱时无相位反转
  • ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
  • 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
AD8619
AD8694
ADA4851-2
AD8691
ADA4851-4
AD8692
ADA4851-1
AD8040
AD8029
AD8030
AD8038
AD8039
LT1797
AD8061
AD8063
AD8541
AD8542
AD8544
LT1630
LT1631
LT1632
LT1633
AD8031
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
