企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
AD8639ARMZ是一款运算放大器
型号: AD8639ARMZ
--- 产品参数 ---
  • 低失调电压 9 μV
  • 失调漂移 0.04 μV/°C
  • 单电源 5 V至16 V
  • 双电源供电 ±2.5 V至±8 V
  • 高增益 136 dB
--- 产品详情 ---
AD8638/AD8639是单通道/双通道宽带宽、自稳零放大器,具有轨对轨输出摆幅和低噪声特性。这些放大器具有极低的失调、漂移和偏置电流。采用5 V~16 V单电源供电(或±2.5 V~±8 V双电源供电)。
AD8638/AD8639可提供昂贵的零漂移放大器或斩波稳定放大器才具有的优势。这些自稳零放大器利用ADI公司的拓扑结构,实现了低成本、高精度与低噪声的完美结合,无需外部额外电容。此外,AD8638/AD8639大大降低了绝大多数斩波稳定放大器中常见的数字开关噪声。
AD8638/AD8639的失调电压典型值仅为3 μV, 漂移不足0.04 μV/°C,噪声仅为1.2 μV p-p (0.1 Hz~10 Hz),适合于精密应用。这两款器件在工作温度范围内的零漂移特性,使其满足位置与压力传感器、医疗设备以及应变计放大器的要求。许多系统可以利用AD8638/AD8639提供的轨对轨输出摆幅,实现最大的信噪比(SNR)。
AD8638/AD8639在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C)内达到规定的性能指标。单通道AD8638采用微型5引脚SOT-23封装和8引脚SOIC封装。双通道AD8639采用8引脚MSOP封装和8引脚SOIC封装。
AD8638/AD8639是ADI公司自稳零运算放大器系列产品(参见数据手册中的表1)。
应用
  • 压力传感器与位置传感器
  • 应变计放大器
  • 热电偶放大器
  • 精密基准源
  • 精密电流检测
  • 低失调电压: 9 μV(最大值)
  • 失调漂移: 0.04 μV/°C(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
  • 高增益: 136 dB(典型值)
  • 高CMRR: 133 dB(典型值)
  • 高PSRR: 143 dB(典型值)
  • 极低输入偏置电流: 40 pA(最大值)
  • 低电源电流: 1.3 mA(最大值)
AD8067
AD8608
AD8033
AD8066
AD8510
AD8515
AD8605
AD8034
AD8065
AD8606
AD8620
AD8628
AD8512
AD8610
AD8601
AD8604
LTC2050
LTC2052
LTC2052HV
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
