企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADA4001-2ARZ是一款运算放大器
型号: ADA4001-2ARZ
--- 产品参数 ---
  • 低 TCVOS ±5 μV/°C
  • 低输入偏置电流 20 pA
  • 低失真 0.00006%
--- 产品详情 ---
ADA4001-2是一款双通道JFET放大器,具有低输入偏置电流、低输入电压噪声、低输入电流噪声和轨到轨输出等特性。
低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这款放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使医疗仪器、电子测量和自动测试设备可以获得优异的精度。与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,ADA4001-2也能保持快速建立性能。不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,ADA4001-2不会发生输出反相。
ADA4001-2在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使ADA4001-2成为音频应用的较佳选择。
ADA4001-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADA4001-2采用8引脚窄体SOIC封装。
应用
  • 仪器仪表
  • 医疗仪器
  • 多极滤波器
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
  • 传感器
  • 音频
  • 低 TCVOS:
    ±5 μV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:
    20 pA(典型值,VSY = ±15 V)
  • 低噪声
    - 7.7 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
    - 1.2 μV rms(20 Hz至20 kHz)
  • 低失真:0.00006%
  • 无反相
  • 轨到轨输出
  • 单位增益稳定
ADA4097-2NEW
ADA4097-1
LTC2068
LTC2065
ADA4625-2
LTC2050HV
LTC2064
LTC2067
LTC2058
ADA4505-1
ADA4625-1
ADA4622-4
ADA4622-1
LTC2063
LTC2066
ADA4530-1
ADA4622-2
ADA4350
ADA4610-1
LTC6268-10
LTC6269-10
ICL7621
LTC6268
LTC6269
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
