--- 产品参数 ---
- 零件号 MABA-009180-500MHZ
- 描述 1:1,磁通耦合巴伦,0.4-500MHz
- 75 欧姆 不
- 最小频率(MHz) 0.0
- 最大频率(MHz) 500
--- 产品详情 ---
MABA-009180-500MHZ
MACOM 的 MABA-009180-500MHZ 是一款符合 RoHS 标准的 1:1 RF 磁通耦合变压器,采用低成本、表面贴装封装。非常适合大容量蜂窝和无线应用。典型应用包括单向平衡模式转换和阻抗匹配。MABA-009180-500MHZ 变压器采用 SM-22 表面贴装封装,设计用于标准回流和高温焊接回流曲线。
特征
- 表面贴装
- 提供卷带包装
- 二次CT
- 1:1阻抗比
- 符合 RoHS* 标准的 1:1 变压器
产品规格
零件号
MABA-009180-500MHZ
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
0.0
最大频率(MHz)
500
阻抗比
1:1
插入损耗(dB)
1.000
包裹
陶瓷 3.81x3.81x3.80mm
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MABA-010321-CT1A42 MABACT0068 MABACT0059
MABA-009488-61HWCA TP-101-PIN MABA-009836-CF48A0
MABA-010544-CT0071 MABA-009005-CF1A40 MABA-007327-CT1A40
MABA-010129-CT4A40 MABACT0066 MABAES0034
ETC1-1T-2TR MABA-008570-ETC414 MABACT0048
MABA-010143-FLUX18 MABA-007569-ETK42T MABACT0012
MABACT0060 MABA-009484-ETC31T ETK4-2T
MABA-009180-500MHZ MABA-010374-CT4A40 MABA-009807-CF4010
MABA-010268-CT4160 MABACT0040 MABACT0065
MABA-007236-C16423 MABA-010655-CF1A40 MABA-008752-TC1P57
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
