企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADL5206-EVALZ是一款增益放大器
型号: ADL5206-EVALZ
--- 产品参数 ---
  • 增益步长 1 dB
  • 增益范围 2 dB 至 32 dB
  • 差分输入阻抗 100 Ω
  • 单电源供电 3.3 V 或 5 V
  • 静态电流 5 V 电源下 112 mA
--- 产品详情 ---
ADL5206 是一款宽带宽、可变增益放大器 (VGA),具有数字控制功能(也称为数字增益放大器 (DGA)),可在整个增益范围内提供精确的增益控制、高输出输出三阶互调点 (OIP3) 和低噪声系数。39.4 dBm(300 MHz、5 V 电源和最大增益)的出色 OIP3 性能使 ADL5206 成为各种接收器应用的出色增益控制设备。
对于宽输入动态范围应用,ADL5206 提供 2 dB 至 32 dB 的宽增益范围,步长为 1 dB。增益可通过多个增益控制和接口选项进行调整:并行、串行外设接口 (SPI),或增益升压和降压控制。
ADL5206 可以通过向 PWUP 引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。在 5 V 电源下,ADL5206 的静态电流典型值为 112 mA 。禁用时,ADL5206 只消耗 8 mA ,并提供出色的输入输出隔离。当设备被禁用时,增益设置保持不变。
ADL5206 采用 ADI公司高速硅锗 (SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制成,具有精确的增益调整能力和良好的失真特性。ADL5206 放大器采用紧凑型、耐热增强型、 4 mm × 4 mm、 20 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(如 CS/GS1/D3)由整个引脚名称或引脚的单一功能指代。
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • 高中频(IF)采样接收器
  • 高输出功率 IF 放大
  • DOCSIS FDx 上行放大器
  • 仪器仪表
  • 数控 VGA
  • 1 dB 增益步长
  • 2 dB 至 32 dB 增益范围
  • 100 Ω 差分输入阻抗
  • 10 Ω 差分输出阻抗
  • 噪声指数:300 MHz ,5 V 电源,最大增益为 5.1 dB
  • 最大增益时的 OIP3
    • 5 V 电源时 在 300 MHz 下为 39.4 dBm
    • 5 V 电源时 在 700 MHz 下为 38.1 dBm
  • 获得步进精度:±0.2 dB
  • 32 dB 时 −3 带宽:5 V 电源时(典型值)为 1.0 GHz
  • 多个控制接口选项
    • 带锁存器的并行 5 位控制接口
    • 具有快速攻击的 3 线和 4 线 SPI
    • 增益升压和降压接口
  • 宽输入动态范围:
  • 电源中断控制
  • 3.3 V 或 5 V 单电源供电
  • 5 V 电源下 112 mA 静态电流
  • 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
