企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADL5310ACPZ是一款对数转换器
型号: ADL5310ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 法则一致性 0.3 dB(3 nA至3 mA)
  • 单电源 3 V
  • 电源供电 ±5.5 V
  • 标称斜率 10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距 300 pA(由外部电阻设置)
--- 产品详情 ---
ADL5310是一款低成本、双通道对数放大器,可将宽动态范围内的输入电流转换为线性dB输出电压。它针对光功率测定进行了优化,适合各种光学通信系统应用,包括激光控制电路、光学开关、衰减器、放大器以及一般系统监控。该器件与增强动态范围(120 dB)的双通道AD8305相当。ADL5310内置两个独立的信号通道,各有单独可配置的传递函数常数(斜率和截距),内部偏置电路则由两个通道共用,以改善功耗和通道匹配。两个转换器集成于一个紧凑的LFCSP封装中,构成充分利用空间的高效解决方案,用于测量光学元件的增益或衰减。只需单电源供电,但也可选用双电源供电,以提高灵活性。
ADL5310采用优化的跨导线性结构,利用双极性晶体管的基极-发射极电压与集电极电流之间的精确对数关系工作,并通过精密电流进行适当调整,以补偿内在温度相关性。输入和基准电流引脚将3 nA至3 mA范围(输入与基准之间的±60 dB范围)内的吸电流提供给VSUM电位所定义的固定电压;VSUM电位在内部设置为500 mV,但也可以在外部接地,以便用于双电源供电及其它要求电压输入的应用。
  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 60倍电流测量范围
    法则一致性:0.3 dB(3 nA至3 mA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至±5.5 V
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:300 pA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 完全对数比功能
  • 出色的温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 24引脚小型芯片级封装(LFCSP 4 mm × 4 mm)
  • 低功耗:静态电流小于10 mA
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
MAX9937
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
