企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
LTC6101HV是一款检测放大器
型号: LTC6101HV
--- 产品参数 ---
  • 低失调电压 300µV 最大值
  • 低输入偏置电流 170nA 最大值
  • PSRR 118dB 最小值
  • 输出电流 1mA 最大值
  • 低电源电流 250µA,VS = 12V
--- 产品详情 ---
AD8018MAX3864MAX4376MAX4373MAX4374MAX4375AD53509GMAX3665AD629LT1787LT1787HVMAX4372AD8016MAX327MAX4173MAX9000MAX9001MAX9002MAX9003MAX9004MAX9005LTC1541
LTC®6101 / LTC6101HV 是通用型、高电压、高压侧电流检测放大器。超卓的器件特性提供了设计灵活性;最大失调电压为 300µA,电流消耗仅 375µA (60V 电压条件下的典型值)。LTC6101 采用 4V 至 60V 的电源运作,而 LTC6101HV 则采用 5V 至 100V 电源。
LTC6101 通过一个外部检测电阻器 (分流电阻器) 两端的电压来监视电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,因而使得能够在高共模电压的小检测信号转换至一个相对于地的信号。低 DC 失调允许采用一个小分流电阻器和大增益设置电阻器。因此,分路中的功耗可减少。
宽工作电源范围和高准确度使得 LTC6101 成为从汽车到工业以及电源管理应用的理想选择。500mV 的最大输入检测电压允许对宽电流范围进行监视。快速响应使 LTC6101 成为负载电流警告和关断保护控制的较佳选择。凭借非常低的电源电流,LTC6101 是功耗敏感应用的合适之选。
LTC6101 采用 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 分流测量
  • 电池监视
  • 远程采样
  • 电源管理
  • 电源范围:
    • 5V 至 100V,105V 绝对最大值 (LTC6101HV)
    • 4V 至 60V,70V 绝对最大值 (LTC6101)
  • 低失调电压:300µV 最大值
  • 快速响应:1µs 响应时间 (在 5V 输出上,从 0V 至 2.5V 的时间)
  • 可采用两个电阻器来进行增益配置
  • 低输入偏置电流:170nA 最大值
  • PSRR:118dB 最小值
  • 输出电流:1mA 最大值
  • 低电源电流:250µA,VS = 12V
  • 特定温度范围:-40°C 至 125°C
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
