企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 72w+ 浏览量 212 粉丝
MACP-010573功率检测器
型号: MACP-010573
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MACP-010573
  • 描述 温度补偿定向功率检测器,10 - 30 GHz
  • 最小频率(MHz) 10000
  • 最大频率(MHz) 30000
  • 插入损耗 0.40 @ 20 GHz
--- 产品详情 ---
MACP-010573
MACP-010573 属于一系列小型、易于使用的宽带定向探测器。凭借集成的低损耗定向耦合器和内置温度补偿电路,这些检测器提供了一种简单的方法来监测沿传输线在特定方向上传播的信号的功率。检测器安装在微型、表面贴装、无铅塑料封装中。它们需要少量偏差才能获得适当的性能。总偏置电流小于 0.5 mA。
典型应用包括点对点无线电、IMS、雷达、VSAT、电子战以及航空航天和国防系统中的功率监控和调平。
表面贴装封装很小,但可以使用标准的拾放装配设备进行处理和放置。探测器采用成熟的 GaAs 工艺制造,具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
  • 集成定向耦合器
  • 低插入损耗:0.40 dB @ 20 GHz
  • 分钟 可检测功率:-18 dBm @ 20 GHz
  • 内置温度补偿
  • 无铅 1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 塑料封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MACP-010573
最小频率(MHz)
10000
最大频率(MHz)
30000
插入损耗
0.40 @ 20 GHz
功率,最小可检测(dBm)
-18.00
最大功率 (dBm)
30
包裹
1.5 x 1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
包裹类别
表面贴装
ROHS指令
是的
MAFL-009055-CD4254      MAFL-009217-CD0AC0         MAFL-007898-CD0AC0
MAFL-007988-CD0550      MAFL-007654-CD0A10         MAFL-009511-CD0A10
MAFLCT0068               MAFL-008290-CD0AC0        MAFL-008098-CD0550
MAFL-008195-CD0AC0      MACP-010571                MACP-010572
MACP-010573              MAMF-011156                MAMF-011138
MAIA-011002               MAIA-011004                MAMF-010614
MLM2060-300              MLM2060-301               LM2933-QB-301
LM501202-MC-300         MADL-011014                LM501202-LC-300
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
