企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
AD5560JSVUZ是一款1.2A可编程器件电源
型号: AD5560JSVUZ
--- 产品参数 ---
  • EXTFORCE1 ±1.2 A(最大值)
  • EXTFORCE2 ±500 mA(最大值)
  • 可编程压摆率特性 1 V/μs至0.3 V/μs
--- 产品详情 ---
AD5560是一款高性能、高集成度器件电源,提供可编程的驱动电压和测量范围。该产品包括所需的DAC电平,用以设置驱动放大器的可编程输入,此外还包括箝位和比较器电路。片内集成用于DAC功能的失调和增益校正功能。它提供多种可编程测量电流范围,包括五种内部固定范围和两种分别提供最高1.2 A和500 mA电流的外部可选范围(EXTFORCE1和EXTFORCE2)。高电流电平时可实现的电压范围受裕量和最大功耗限制。通过并联或联合多个DPS器件,可以实现1.2 A以上的电流范围或高电流与高电压组合。发生过流、过温状况时,它会提供开漏报警输出,或者在SENSE、DUTGND线上提供开尔文报警。
该DPS的功能通过一个与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容的简单三线式串行接口控制,接口时钟速度最高可达50 MHz。
应用
  • 自动测试设备(ATE)
    • 器件电源
  • 可编程器件电源(DPS)
    • FV、MI、MV、FNMV功能
  • 5个内部电流范围(片内RSENSE)
    • ±5 μA、±25 μA、±250 μA、±2.5 mA、±25 mA
  • 2个外部高电流范围(外部RSENSE)
    • EXTFORCE1:±1.2 A(最大值)
    • EXTFORCE2:±500 mA(最大值)
  • 集成可编程电平
    • 全部为16位DAC:驱动DAC、比较器DAC、箝位DAC、失调DAC、OSD DAC、DGS DAC
  • 可编程开尔文箝位和报警
  • 片内集成失调和增益校正寄存器
  • 驱动DAC提供斜坡电源压摆模式
  • 可编程压摆率特性:1 V/μs至0.3 V/μs
  • DUTGND开尔文检测和报警
  • 25 V FV跨度,可在−22 V至+25 V范围内非对称工作
  • 片内集成比较器
  • 可联合多个器件以提供更高的电流
  • 保护放大器
  • 系统PMU连接
  • 电流箝位
  • 芯片温度传感器和关断特性
  • 片内集成二极管测温阵列
  • 可通过诊断寄存器访问内部节点
  • 开漏报警标志(温度、电流箝位、开尔文报警)
  • SPI/MICROWIRE/DSP兼容型接口
  • 64引脚(10 mm × 10 mm)TQFP封装,带裸露焊盘(顶部)
  • 72引脚(8 mm × 8 mm)倒装芯片BGA封装
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
ADCA3990
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
