--- 产品参数 ---
- 零件号 MACS-007801-0M1RMF
- 描述 单声道收发器
- 工作频率 (GHz) 24.125 +/-25Mhz
- 中频带宽 10Hz 至 5kHz
- 输出功率(mW) 5个
--- 产品详情 ---
MACS-007801-0M1RMF
单声道收发器
MACOM 的 MACS-007801-0M1RM0 是一款符合 RoHS 标准的 K 波段单声道收发器,由组装在压铸波导封装中的耿氏二极管振荡器和肖特基二极管组成。这些单声道收发器非常适合需要小尺寸和可靠性的大容量应用。典型应用包括警用雷达和存在感测应用。
单声道收发器
特征
- 低成本
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 10Hz 至 5000Hz 中频带宽
- 镀金焊针
- 体积小巧
- 坚固的压铸结构
产品规格
零件号
MACS-007801-0M1RMF
单声道收发器
工作频率 (GHz)
24.125 +/-25Mhz
中频带宽
10Hz 至 5kHz
输出功率(mW)
5个
工作电流(mA)
85
包裹
压铸波导
包裹类别
波导
ROHS指令
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
