--- 产品参数 ---
- 零件号 MAMF-011015
- 最小频率(GHz) 8
- 最大频率(GHz) 11
- 发射增益(dB) 11
- 发射 P1dB(dB 23
--- 产品详情 ---
MAMF-011015
X波段多功能MMIC
MAMF-011015 是一款 8 - 11 GHz 多功能 GaAs MMIC,专为通信雷达和气象应用而设计。它与先进的 Si 串行控制器结合使用,该控制器针对 GaAs 芯片处理必要的 RX/TX 选择路径和所需的信号控制,以及其他一些功能。
X波段多功能MMIC
MAMF-011015 的 GaAs 芯片采用 0.25 μm pHEMT GaAs 工艺,该工艺针对 RF 功率、低噪声和 RF 信号控制应用进行了优化,非常适合在单个 IC 上实现高水平集成。这种 GaAs MMIC 包括一个“公共路径”电路,其中包含一个 4 位数字衰减器、一个 6 位数字移相器和一个用于 RX/TX 选择的 T/R SPDT 开关。“RX 路径”包含一个低噪声放大器和 2 个额外的更高衰减位。“TX 路径”驱动放大器旨在为外部功率放大器提供足够的射频功率和增益。
MAMF-011015 的 Si 串行控制器芯片旨在处理 GaAs 芯片的公共路径信号控制组件以及其他几种功能,例如外部 G/D 控制启用或禁用 LNA 或驱动放大器的内部栅极/漏极开关。当禁用内部栅极开关时,外部漏极开关可用于快速 T/R 开关(脉冲)。
特征
- 发射增益:11 分贝
- TX PSAT:23 dBm
- 接收增益:24 分贝
- RX 噪声系数:2 dB
- 无铅 7 毫米 44 引脚 PQFN 封装
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAMF-011015
X波段多功能MMIC
最小频率(GHz)
8个
最大频率(GHz)
11
发射增益(dB)
11
发射 P1dB(dBm)
23
接收增益(dB)
24
接收噪声系数(dBm)
2个
包裹
7 毫米 44 引脚 PQFN
MA4AGSW4 MASW-007813-000000 MASW4060G MASW-004103-1365
MA4SW410 MASW-008566 MASWCC0009 MASW-004240-13170W
MA4SW410B-1 MAMF-011015 MASWCC0010 MASW-005102-13600
MASW-004100-1193 MASW-011040
MASW-004102-12760 MASW-011087
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
