企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 35w+ 浏览量 39 粉丝
大电流交流恒流源 单相可调交流恒流源 交流恒流源定制-吉事励
型号: CCS1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 运输方式 送货上门
  • 产地 苏州
  • 制作方式 SPWM( 正弦脉宽调制 )
  • 波形失真度 2%(纯阻性负载)
  • 频率解析度 0 . 01 Hz
--- 产品详情 ---
■可恒流,恒流调节范围:0-最大值连续调节;
■可恒压,恒压调节范围:0-最大值连续调节;
■恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等测量;
■纯净电源输出品质: 提供纯净可靠的正弦波(Sine Wave)输出。不但是研发和实验室的最佳源,EMI/EMC等安规测试的标准电源;
■稳定性优:输出负载电压≤±1%,输出频率≤±0.02%。其输出频率是由石英晶体振荡器产生,拥有非常稳定、精确的频率输出;
■高效率IGBT模组:省电、省能源、省钱。采用绝缘栅极晶体管(IGBT)模组,能推动大功率输出,提升品质稳定度,减少电力损耗及干扰;
■直接选择输出频率档: 50Hz、60Hz(100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz选配)可以供变压器,线圈等作层间耐压测试;
■暂态反应速度快:对100%的除载/加载,输出负载稳压率(反应时间内),可立即稳定在±1%(线性负载);
■过载能力强: 容许100%满载,长时间使用;当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时, 本电源可以承受,并且不会造成电压压降;
■多项安全保护功能:
具过电压、过电流、过高温、短路保护,告警装置。遇异常状况时,本机的电子电路会自动感应并立即切断输出,同时发出警鸣,通知使用者做紧急状况处理。
■适合各项负载:不论是阻性、容性、感性或非线性负载都可以使用;
■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试。
型号Mode
CCS1000
CCS1001
CCS1002
CCS1003
CCS1005
CCS1010
CCS1010S
CCS1015S
CCS1030S
容量Power
500 VA
1 KVA
2 KVA
3 KVA
5 KVA
10 KVA
10 KVA
15 KVA
30 KVA
制作方式Working
SPWM( 正弦脉宽调制 )
输入INPUT
相数Phase
1φ2W+PE 单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压Voltage
220 V±10 %
380V±15%
频率Frequency
47 Hz – 63 Hz
输出OUTPUT
相数Phase
1φ2W+PE 单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
频率Frequency
47 – 63 Hz可调 (固定档50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz)
电压Voltage
电流Current    (2000A-20000A可根据用户要求定制)
10VAC
0-50A
0-100A
0-200A
0-300A
0-500A
0-1000A
0-334A
0-500A
0-1000A
30VAC
0-17A
0-34A
0-68A
0-102A
0-170A
0-340A
0-110A
0-170A
0-340A
100VAC
0-5A
0-10A
0-20A
0-30A
0-50A
0-100A
0-34A
0-50A
0-100A
300VAC
0-1.7A
0-3.4A
0-6.8A
0-10.2A
0-17A
0-34A
0-11A
0-17A
0-34A
LED显示Display
电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage
电源调整率 Linear Regulation
0 . 1 %
负载调整率Load Regulation
1 %
波形失真度 Harmonic THD
2%(纯阻性负载)
频率稳定度Frequency Regulation
0 . 01 %
电压解析度Voltage Resolution
0 . 1 V
频率解析度Frequency Resolution
0 . 01 Hz
电流解析度Current Resolution
输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A;    输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A;
测量精确度
电压Voltage
0 . 3 % FS+ 5 dgt
电流Current
0 . 3 % FS+ 5 dgt
功率Wattage
0 . 4 % FS+ 5 dgt
频率Frequency
0 . 01 % FS+ 5 dgt
设定精确度
电压Voltage
1 % FS
频率Current
0 . 1 % FS
限流设定I-LIM Set
O-Max Current
保护Protection
过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式Cooling
风扇强制冷却
重量( Kg)
15
35
50
80
80
120
300
体积W×H×D( mm)
430×133×370
430×178×460
430×430
×450
430×765
×550
430×765×550
610×1030
×1050
运行环境Environment
-10~45℃(室外-20℃ – 50℃需定制)    10-90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    2987浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    2801浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    3032浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    3478浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    1445浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    2475浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    6437浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    1.1k浏览量
