企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 28w+ 浏览量 68 粉丝
福禄克Fluke 2680A 2686A大型数据采集器
型号: 2680A 2686A
--- 产品参数 ---
  • 台 1
--- 产品详情 ---
Fluke 2680A Fluke 2686A大型数据采集系统单机或联网的高精密多通道 DAQ
福禄克 2680 系列数据采集系统结合了最佳实验室精度和高度的灵活性,以适应迅速变化的工业应用的需求。无论您选择带高速 10/100BaseT 以太网网络支持的 2680A 数据采集系统还是 2686A 数据记录系统,您随时都可以无缝扩展您的系统,只需增加模块和机箱,即可从 20 个通道扩展到 2000 多个通道。
两种型号的每个机箱都具有 6 个插槽,用户可以根据需要插入采集模块,以满足应用需求。其中 5 个插槽可用于 2680 系列 20 通道模拟输入模块的任意组合。第6个插槽保留供一个数字I/O和继电器,以增加系统的控制能力,或者供再附加一个模拟输入插件使用,从而将单个机箱中的通道数增加到 120。
您也可以将多个 120 通道系统无缝链接,为你提供最大的数据监控能力。利用 TCP/IP 连接,你可以将其连接到已有的局域网,在需要的任何地方共享信息。福禄克 2680 系列可以扩展至数千个通道,无论您是需要速度、吞吐量、隔离准确度,还是数字 I/O 和继电器,它都可以满足您的需求。
Fluke 2680A Fluke 2686A大型数据采集系统功能概览:
·         每个机箱 20 到 120 个通用模拟输入;系统达到 2,000 多个通道
·         使用 2686A 进行单机数据记录系统操作
·         大型可扩展局域网系统,使用带 10BaseT/100BaseT 的 2680A
·         两种类型的通用输入模块:高精度的模块或高速扫描模块,16 至 18 位辨率
·         使用 2680A-FAI 模块,每机箱每秒的吞吐量达到 3000 多个通道
·         超级热电偶测量精度(J、K、R、S、T、N、I、U、C、B)
·         20 个数字 I/O 和 8 个 C 型 1 安培继电器输出模块,用于直接控制设备
·         高达 300V 的输入隔离电压,1600V 的瞬态过压保护 (2680A-PAI)
·         通用输入调节可用于任何输入、任何通道、任何组合(直流电压、交流电压、电阻、频率、热电阻、热电偶、热敏电阻或电流)
·         ATA 闪存卡用于独立操作 - 从 16 MB 至 1 GB(仅限 2686A)
·         多种电源:100 至 240 V 和 9 V 至 45 V dc
·         包含 Fluke DAQ 软件,Fluke DAQ 软件控制所有 2680 系列功能,提供实时和历史信息并与 2645A NetDAQ 产品通信
福禄克 2680 系列提供网络数据采集、独立数据记录或两者的结合。从两个基本机箱型号中选择:
2680A 数据采集系统机箱
福禄克 2680A 数据采集系统是需要可靠以太网通信的多通道应用的首选。它具有前端数据采集系统,可与任何所需的位置通信并分发数据。10BaseT 和 100BaseT 通信接口使其可与新旧网络设施兼容。
2686A 数据记录系统机箱
福禄克 2686A 数据记录系统将数据写入存储卡,便于检索和存储,这使其成为远程办公和移动办公、或者非计算机辅助数据记录应用程序的理想选择。该系统配备了一个 16 MB ATA 存储卡,支持 ATA 闪存卡,其中多达 1 GB 用于提供所需的内存容量。2686A 可以轻松配置为用于独立数据记录操作,只需从存储卡选择一个预设配置即可。也可以与 2680A 串联成网络,以提供额外的存储卡数据安全。
扩展系统,以满足您的需求
利用福禄克 2680A 和 2686A,可以无缝地扩展您的系统,只需通过添加模块和机箱,即可从 20 个通道扩展到 2,000 多个通道。两种型号的每个机箱都具有 6 个插槽,用户可以根据需要填充模块,以满足应用需求。每个机箱中的 5 个插槽可用于 20 通道模拟输入模块的任意组合。第 6 个插槽还可用于数字 I/O 继电器模块,以添加系统控制功能。如果不需要第 6 个插槽用于控制,可以插入额外的模拟输入模块,从而将单个机箱中的输入通道数增加到 120。
福禄克 2680 系列可以扩展至数千个通道,无论您是需要速度、吞吐量、隔离准确度,还是数字 I/O 和继电器,它都可以满足您的需求。仅购买在所需的组合中需要的模块,并随着需求的增长扩展您的系统。
2680A-FAI:捕获动态过程变化的速度
当您临时需要大量信息同时仍然需要保持高精确度测量时,福禄克 2680A-FAI(快速模拟输入)是您的完美选择。2680A-FAI 模块可提供每秒超过 3,000 个通道的机箱吞吐率。特殊制造的场效应晶体管 (FET) 允许高达 +50 V 的输入,远高于 15 V 工业规范的通道至通道隔离电压,使测量更具完整性。
2680A-PAI 为要求最苛刻的工作提供高精度和高隔离度
福禄克 2680A-PAI(精确模拟输入)20 通道高精度、高隔离度模块可应付对精度和隔离要求最苛刻的工作。此模块的一些最常见的应用包括半导体温度测量、医药制造以及核电厂性能监测。2680A-PAI 模块在两个通道上提供 300 V 的隔离电压,在 18 个通道上提供 150 V 的隔离电压,以及 18 位分辨率和卓越的热电偶测量精度,所有这些都包括在一个可扩展的系统中。
2680A-FAI 和 2680A-PAI 模块均支持广泛的输入,包括直流电压、交流电压、热电阻、电阻、热电偶、热敏电阻、直流电流、交流电流以及频率。其他传感器(如载荷传感器、压力传感器和位移传感器)可以很容易地加入到测量系统中。
2680A-DIO:数字 I/O 和继电器输出增加控制
对于还需要控制功能的数据采集系统,福禄克 2680A-DIO 数字 I/O 和继电器输出模块提供 20 路数字 I/O 和 8 个硬接触 1 安培 C 型继电器。这使得每个机箱可响应各种报警或控制情形。2680A-DIO 还包括带预设开始计数功能的加/减计数器,因此所有计数并不需要都从 0 开始。
2680A-180:通用输入模块无需外部信号调节
福禄克的专利通用输入模块是一个特殊的连接器,包含在福禄克数据采集产品中,提供无可比拟的热电偶精度和兼容性以及广泛的多元化输入。通过福禄克数据采集产品中内置的信号调节,您可以轻松测量几乎任何电气或物理参数,而无需更改硬件或添加外部信号调节。您可以将直流电压、交流电压、热电偶、电流、RTD、电阻(2 或 4 线)或频率测量输入的任意组合直接连接到通用输入模块。
使用 Fluke DAQ 软件可轻松配置数据
每个福禄克 2680A 和 2686A 都配备了功能强大、高度灵活且易于使用的 Fluke DAQ 配置软件。Fluke DAQ 允许您配置 2680 系列的下列参数:
·         输入类型
·         报警
·         计算功能
·         累加器功能
·         数字 I/O
·         扫描速度
·         扫描时间间隔
·         触发类型
技术指标
通道容量(2680A 或 2686A)
每个机箱 20 到 120 个通道(6 个模拟输入模块,每个有     20 个通道)每个机箱带有一个主报警器(集电极开路输出)通信:10BaseT/100BaseT、通过 RJ45 连接器进行     TCP/IP 通信,Cat 5
数学函数
除了模拟和数字输入通道,每个系统还支持 60 个计算通道。计算包括:时间和速度、加法、减法、乘法、除法、对数、自然对数、指数、平方根、绝对值、整数函数和平均数。
测量速度 (2680A-PAI)
慢速:6 读数/秒,标称值中速:41 (50 Hz)、48 (60     Hz) 读数/秒,标称值快速:143 读数/秒,VDC 标称值,300 Ω 量程为 140 读数/秒,3 MΩ 量程为 37 读数/秒
测量速度 (2680A-FAI)
慢速:45 (50 Hz)、54 (60     Hz) 读数/秒,标称值中速:200 读数/秒,标称值快速:1000 读数/秒,标称值(对于 VDC 标称值为 5 读数/秒,300Ω 量程为 370 读数/秒,3 MΩ 量程为 44 读数/秒)
模拟到数字转换器
2680A-PAI:18 位,多斜率型2680A-FAI:16 位,多斜率型
共模抑制
2680A-PAI:AC:> 120 dB(50/60     Hz,+ 0.1     % 最大 1 kΩ 源不平衡)DC:>     120 dB2680A-FAI:AC:> 100 dB(50/60     Hz,+ 0.1     % 最大 1 kΩ 源不平衡)DC:>     100 dB
普通模式抑制
50/60 Hz 时为 50 dB,± 0.1 %
最大共模电压
2680A-PAI:300 V DC 或 v AC rms(通道 1、11);150 V dc 或 V ac rms(其他所有通道)2680A-FAI:50 V dc 或 30 V ac rms(所有通道)
累加输入 (2680A-DIO)
预先设置的起始加/减计数器,非隔离     DC 耦合,最大 + 30     V,最小 - 4 V最大数:4,292,967,295最小信号:2 V 峰值阈值:1.4 V比率:0-5 kHz(反跳关闭)迟滞:500 mV输入反跳:无或 1.66     ms
数字输入/输出:20 (2680A-DIO)
阈值:1.4 V迟滞:500 mV最大输入:+30V,最小 –4 V;非隔离的逻辑“0”输出:逻辑“0”输出:0.8 V 最大值|输出 = -1.0 mA(1     LSTTL 等效负载) 1.8 V 最大值|输出 = -20 mA 3.25 V 最大值|输出 = -50 mA 输出电压取决于外部负载 3.8 V 最小值|输出 = 0.05 mA (1 LSTTL     等效负载)
继电器 (2680A-DIO)
数量:8类型:C 型;DPST电流:1 amp,无感应操作时间:75 ms
报警联合 (2680A-DIO)
每个数字 I/O 可能会被随机分配为数字输入、状态输出或报警输出(与任何输入通道或通道相关)
触发输入
最小脉冲:5 μs最小延迟:100 ms输入“高”:2.0 V 最小值,7.0 V 最大值输入“低”:-0.6 V 最小值,0.8 V 最大非隔离值,触点闭合且与 TTL 兼容
时钟
对于 0 °C 至 50 °C,精确到 1 分钟/月内
为你推荐
