企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 35w+ 浏览量 39 粉丝
RLC仿孤岛测试负载 孤岛环境测试 荒岛测试负载-吉事励
型号: ACL-RLC系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 功率 1-2000KW
  • 功能 可模拟单相/三相负载,功率因数可设定,可以模拟各种阻性R、容
  • 功率因数 0.3-1可设定
  • 电流精确度 ±0 . 5 %
  • 电压精确度 ±0.1 %
  • 保护 过温、短路、过压、过流
  • 是否可定制 特殊规格可定制
--- 产品详情 ---
ACL- RLC系列交流可编程负载可以模拟各种阻性R、容性L、 感性C交流负载, 模拟逆变器各类工作环境, 可以检测逆变器实际输出功率与带载能力, 可以检测调试光伏逆变器的谐振点, 功率输入采用分段式组合控制, 可以任意组合各种功率输入,RLC可编程交流负载主要用于逆变器、 UPS、发电机组等交流电源检测的场合。
序号
标准号
标准名称
1
UL 1741:1999
独立电力系统用逆变器、变换器、控制器
2
IEC 61727:2004
光伏系统 供电机构接口要求
3
IEEE 929:2000
 光伏系统供电接口操作规程建议
4
AS 4777.2:2005
通过逆变器连接的电源系统的并网 第二部分:逆变器要求
5
IEEE 1547:2003
分布式电源与电力系统进行互连的标准
6
IEEE 1547.1:2005
分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序
7
IEC62116
光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法
8
UL20/UL1054
标准开关过负载耐久之后需进行温升测试
◉阻性,感性,容性负载功率可自由组合,阻性1W~最大功率可调,感性1W~最大功率可调,容性1W~最大功率可调。满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调试检测需要;
◉可测量多种数据,满足逆变器测试需要,有阻性电流,感性电流,容性电流,电压,电流,频率,功率,视在功率,无功功率,电压总谐波,电流总谐波,功率因素,电压波形,可以将测量数据上传到PC机上并实现对检◇测过程数据的过程过程记录存储功能;
◉谐振测试:设置感性功耗=容性功耗,谐振时理论上感性容性无功功率相互抵消,无功功率=0;功率因素0.3-1可调;增加功率因数导航器,用户只需将想要的功率或电流及功率因数数字输入即可组成LC对应的值;
◉新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,阻性负载采用合金电阻元件,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;感性负载采用台湾及日本进口优质高硅硅钢片、美国及日本高温绝缘、阻燃和耐潮湿等,多性能绝缘材料;容性负载采用抗高电压、大电流冲击,损耗小、电性能优良的CBB电容;
◉满足并网逆变器认证标准CGC/GF004:2011(CNCA/CTS0004:2009A)、IEC62116-2008、VDE0126-1-1及
◉ IEEE1547标准的防孤岛效应保护试验测试要求;
◉应用于并网逆变器出厂检验、生产调试、科研开发、实验室电气特性试验、权威机构鉴定检测等领域;使用单 位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,并精确提供检测报告;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金  (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材  料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
◉电抗器介绍:
(1) 感性负载部分由若干固定式电抗器组成,主要用途是在负荷试验时调节电感负载,与阻性负载相配合,可调节负载功率因数,模拟发电机组的实际工作状态。
(2) 固定式电抗器以固定式铁芯加三相铜绕组制作而成,军品工艺制造,防水、防盐雾、防霉菌处理。铁芯采用优质冷轧取向硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、干燥固化,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起。损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长。
防孤岛测试示意图:
防孤岛测试波形图:
ACL- RLC系列防孤岛测试负载
型号
ACL-RLC05
ACL -RLC10
ACL-RLC10S
ACL-RLC20S
ACL-RLC30S
ACL-RLC60S
ACL-RLC120S
ACL-RLC200S
ACL-RLC300S
ACL-RLC600S
ACL-RLC1000S
功率
5 K
10 K
10 K
20 K
30 K
60 K
120 K
200 K
300 K
600 K
1000 K
工作方式阻性、感性、容性负载都可以自由组合
控制方式面板、按键操作和上位机远程操作两种方式
测试电压1φ2W 230VAC 47Hz-63Hz3φ4W 400VAC/ 1φ2W 230VAC   47Hz-63Hz   特殊电压、频率可订制
供电电压1φ2W 220VAC±15% 50Hz
阻性负载6.11KW11.11KW12.33KW21.33KW33.33KW63.33KW123.33KW213.33KW333.33KW633.33KW1233.33KW
感性负载6.11Kvar11.11Kvar12.33Kvar21.33Kvar33.33Kvar63.33 Kvar123.33Kvar213.33Kvar333.33Kvar633.33Kvar1233.33Kvar
容性负载6.11Kvar11.11Kvar12.33Kvar21.33Kvar33.33Kvar63.33 Kvar123.33Kvar213.33Kvar333.33Kvar633.33Kvar1233.33Kvar
A 相
阻性负载R4.11KW7.11KW11.11KW21.11KW41.11KW71.11KW111.11KW211.11KW411.11KW
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411. 11Kvar
容性负载C4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kva211.11Kvar411.11Kvar
B 相
阻性负载R4.11KW7.11KW11.11 KW21.11KW41.11KW71.11KW111.11KW211.11KW411.11KW
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11 Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
容性负载C4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
C 相
感性负载L4.11Kvar7.11Kvar11.11Kvar21.11Kvar41.11Kvar71.11Kvar111.11Kvar211.11Kvar411.11Kvar
可调幅度
阻性0 . 001 KW、感性0 . 001 Kvar、容性0 . 001 Kvar
阻性0.1KW、感性0.1Kvar、容性0.1Kvar
功率因数
0.3-1可设定
显示测量
主要测量参数
电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因素、电压电流谐波含量, 阻性电流, 感性电流, 容性电流
电流解析度
0 . 01 A
0 . 1 A
1 A
电压解析度
0 . 1 V
电流精确度
±0 . 5 %
电压精确度
±0.1 %
材料
电阻R
1. 3 %精度, 新型功耗电阻, 功率密度大, 无红热现象。
2. 不锈钢电阻是一种高耐压, 高绝缘, 可变性非常强的电阻;
3. 选用优质不锈钢作为外壳, 可以在空气中防止高温氧化;
4. 采用高纯度氧化镁作为填充料, 此材料为高散热, 高绝缘材料;
5. 合金电阻丝材料选用耐高温( 工作不超过1300℃)、电气性能稳定、温漂系数小(5 * 10 - 5 /℃) 的镍铬合金(Ni Cr 6023 );
6. 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定, 管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321 ( 1 Cr 18 Ni 9 Ti), 填充材料为出口级电工结晶氧化镁粉( Sg- 9 ),执行标准为JBY- TE 4088 - 199 ,制造过程中镁砂密度值在3 . 0 g/ cm 3 ± 0 . 2 ,接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304 ( 0 Cr 18 Ni 9 )。通过严格、明确的材质控制, 可保证批量生产的合金电阻具有高度一致的性能;
电感L
1. 铁芯: 采用台湾进口及日本川崎公司Z 11 - 0 . 35 mm全新优质高硅硅钢片;
2. 线材: 采用PEW、UEW、EIW、SEIW漆包线以及玻璃丝包线, 耐温等级为H级(180 ℃;
3. 绝缘材料: 采用日本Aroma公司改良A型及美国 Do pont公司Nomex绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能;
4. 接线端子排:小功率采用台湾马克端子排, 外型美观, 有优良的耐压, 耐温, 阻燃性能;大功率采用优质铜排;
5. 电感: 有功损耗< 5 %;
电容C
CBB
远程控制接口
RS485/RS232
保护
过温、短路、过压、过流
显示
7寸液晶触摸显示屏
控制方式
触摸屏和远程PC机操作两种方式
可存储功能
测量数据可通过上位机存储到PC机上,方便分析
冷却方式
风冷
运行环境
-10 - 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH
备注
特殊规格可定制
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    2968浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    2777浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    3009浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    3463浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    1430浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    2447浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    6417浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    1k浏览量
