企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 28w+ 浏览量 68 粉丝
安捷伦Agilent U1620A U1610A手持示波器
型号: U1620A U1610A
--- 产品参数 ---
  • 台 1
--- 产品详情 ---
agilent安捷伦U1620A彩色手持示波器
特性
● 5.7 英寸 VGA TFT LCD 显示屏,提供 3 种可选的查看模式( 室内、室外和夜视 )
● 2 Mpts 存储器深度和 2 GSa/s采样率支持对捕获毛刺进行详细分析
● 2 个隔离通道具有 100/200 MHz带宽
● 数字万用表显示屏具有 10,000计数分辨率
● 通道间隔离满足 CAT III 600 V安全等级的要求
● 基于 PC 的数据记录功能
 U1610AU1620A
技术指标
垂直系统
带宽(-3dB)1100 MHz200 MHz
直流垂直增益精度1全量程的±4%
 全量程等于8格
双光标精度1±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1*有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)}
特征
采集
*采样率1GSa/s交叉,每通道500MSa/s2GSa/s交叉,每通道1GSa/s
*波形存储器深度120Kpts/通道(交叉),60Kpts/通道(无交叉)2Mpts/通道(交叉),1Mpts/通道(无交叉)
垂直分辨率8位
峰值检测>10ns>5ns
平均值可在2至8192之间选择,以2的指数幂为增量
滤波器10kHz和20MHz带宽限制器
内插(Sin x)/x
垂直系统
模拟通道通道1和通道2同时采集
计算得出的上升时间3.20ns(典型值)1.75ns(典型值)
垂直标度2mV/格至50V/格
最多输入CAT III 600V(使用10:1探头)
 CAT III 300V(直接)
偏置(位置)范围±4格
动态范围±8格
输入阻值1MΩ±1%≈22pF±3Pf
耦合直流、交流
带宽限制10kHz和20MHz(可选)
通道间隔离(通道采用相同的伏特/格设置)CAT III 600V
探头U1560-60002 1∶1无源探头
U1560-60002 10∶1无源探头
U1560-60002 100∶1无源探头
探头衰减因数1x,10x,100x
探头补偿输出5Vpp,1kHz
噪声峰峰值(典型值)全量程的3%或5mVpp,取两者中的较大值
直流垂直偏置(位置)精度±0.1格±2mV±1.6%偏置值
单一光标精度±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~?*有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)}
水平系统
量程5ns/格~50s/格2ns/格~50s/格
分辨率100ps(5ns/格时)40ps(2ns/格时)
时基精度25ppm
参考位置左,中,右
为你推荐
