企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
ADPA7008AEHZ是一款功率放大器
型号: ADPA7008AEHZ
--- 产品参数 ---
  • 输出 P1dB 22 GHz 到 40 GHz 时为 30 dBm
  • PSAT 22 GHz 到 40 GHz 时为 31 dBm
  • 增益 22 GHz 到 40 GHz 范围内为 17.5 dB
  • 输入回波损耗 22 GHz 到 40 GHz 范围内为 12 dB
  • 输出 IP3 22 GHz 到 40 GHz 时为 37 dBm
--- 产品详情 ---
ADPA7008CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 31 dBm 饱和输出功率(1 W)分布式功率放大器,工作频率为 20 GHz 至 54 GHz。该放大器提供 18 dB 的增益, 1 dB 的压缩 (P1dB) 时的输出功率为 30.5dBm, 在 22 GHz 至 42 GHz 时,输出三阶交调 (IP3) 的典型值为 38 dBm 。ADPA7008CHIP 工作时需要 5 V 的电源电压 (VDD) 输送 1500 mA 的电流,其输入和输出内部匹配到 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过最小长度为 0.076 毫米(3 密耳)的 0.076 毫米(3 密耳)带状键合连接的 RFIN 和 RFOUT 焊盘获得。
应用
  • 军用和航空航天
  • 测试仪器仪表
  • 卫星通信
ADPA7008 芯片特性
  • 输出 P1dB :22 GHz 到 42 GHz 时为 30.5 dBm(典型值)
  • PSAT:22 GHz 到 42 GHz 时为 31 dBm(典型值)
  • 增益:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 18 dB(典型值)
  • 输入回波损耗:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:22 GHz 到 42 GHz 范围内为 23 dB(典型值)
  • 输出 IP3 :22 GHz 到 42 GHz 时为 38 dBm(典型值)
  • 电源电压:1500 mA 时为 5 V(典型值)
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 裸片尺寸:3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
ADPA7008AEHZ 特性
  • 输出 P1dB :22 GHz 到 40 GHz 时为 30 dBm(典型值)
  • PSAT:22 GHz 到 40 GHz 时为 31 dBm(典型值)
  • 增益:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
  • 输入回波损耗:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 12 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:22 GHz 到 40 GHz 范围内为 9.5 dB(典型值)
  • 输出 IP3 :22 GHz 到 40 GHz 时为 37 dBm(典型值)
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 带散热片 [LCC_HS] 的 18 端子、7 mm × 7 mm、陶瓷无引线芯片载体
  • 集成功率检波器
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
