企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
佩亿测试设备
阻燃箱、环境箱、安规检测设备技术探讨分享
42 内容数 4.2w 浏览量 29 粉丝
汽车内饰水平燃烧测试仪
型号: PY-101A
--- 产品参数 ---
  • 应用领域 汽车内饰件行业
  • 符合标准 GB8410、FMVSS302
  • 控制方式 PLC编程+触摸屏控制
  • 点火方式 自动点火
--- 产品详情 ---
产品用途
PY-101A汽车内饰水平燃烧测试仪是按照美国交通部联邦机动车安全标准302(FVMSS 302)和基于此标准的其他标准(GB8410-2006、GB 8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN75200、GM9070P、JIS D 1201、JASO M403 、ISO 3795、ASTM D5132、QB/T 2729-2005)对汽车内饰材料进行水平燃烧速率和阻燃性测试的燃烧箱。
产品特点
钢结构箱体,燃烧箱三开门结构,顶盖可开启便于试验后对箱体的清理
前面板安装耐高温钢化玻璃观测窗,便于观测试验状态,可开启,方便进行玻璃清洁
箱体后部中间位置安装测温控头,通过仪表实时监测箱体温度,测量范围0-200℃
左侧门铰链固定,磁碰吸合确定关门的密封性
PY-101A汽车内饰水平燃烧测试仪采用分体结构设计控制箱与燃烧箱分体,减少燃烧热对电气零部件的影响,提高设备使用寿命
纯铜制作燃烧器,能提供标准要求38mm的稳定火源
燃烧器安装于侧门上,关门时定位于施火位置,侧门上安装火焰定位器确认火焰高度
高压脉冲自动点火,点火稳定可靠,安全性高
施焰时间、延燃时间皆可在触摸屏上设置
配带有耐热金属线的不锈钢样品夹(可用于柔性织物测试)和夹板,夹板上刻有38mm,138mm,254mm标示线,方便观察
配备进口精密转子流量计控制燃气与空气流量
可编程控制器(PLC)+触屏控制,可实现自动控制/检测/计算/数据存储
配备手持式按钮盒进行计时操作,PLC自动记时,计时精度为0.1s
线性燃烧速率(V) PLC计算,数据触摸屏显示与保存
产品规格
燃烧箱尺寸: 385(L)X204(D)X360(H)mm
控制箱尺寸 :500(W)X400(D)X250(H)mm
电    源  :AC 220V , 50Hz, 2A
重    量 : 约 30kg
客备气源  :液化石油气
备注:我司汽车内饰物水平燃烧测试仪有多种配置,若您有需求可联系客服进行咨询。
为你推荐
  • 水平垂直燃烧试验仪2024-09-06 11:57
    产品型号:KS-50DH 执行标准:UL94、GB/T2408、GB/T5169、IEC6069 产品规格:触摸屏自动型 试验箱体:0.5、0.75、1立方三种规格可选 本生灯:可定制 工作电源:220V AC 50HZ
  • 火焰温度校准装置2024-07-12 09:14
    产品型号:KS-125C 适用范围:橡胶、塑料、电工电子产品 测量对象:水平垂直燃烧试验或针焰试验火焰温度 外形尺寸:200mm*140mm*120mm 测温铜块: 50W或500W 测温精度: ±10°C
  • MT113台式酒精喷灯燃烧试验机2024-01-03 11:30
    产品型号:PY-113D 规格:台式一体机 燃烧时间:0 ~999.9秒自动记录 试样支架:不锈钢材质 外箱尺寸:1120mm*520mm*1250mm 执行标准:MT 113-1995、MT181
  • 光伏组件可燃性测试仪2023-05-29 11:33
    产品型号:PY-1925D 产品配置:数显仪表 点火方式:自动点火 燃烧箱尺寸:L700*W400*H810(mm) 外箱尺寸:宽 1200mm × 深600mm × 高 1400mm 符合标准:ISO11925-2010
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验机2023-05-22 13:19
    产品型号:PY-1838A 控制方式:数显仪表控制 点火方式:自动点火 试验倾角:45° 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调 持焰时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
  • 氧指数测定仪2023-05-09 08:38
    产品型号:PY-2406A 产品配置:数显配置 点火方式:自动点火 氧传感器:顺磁式或化学式可选 符合标准:GB/T5454、GB/T2406
  • 鼓风干燥箱 电热恒温烘箱2023-04-25 17:14
    产品型号:PY-GF01 温控类型:数显微电脑控制 控温范围:室温+10℃—250℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:≤±0. 5℃
  • 小型盐雾试验机 盐雾试验箱2023-03-27 15:12
    产品型号:PY-90A 工作室尺寸:900mm*600mm*500mm 外箱尺寸:1400mm*900mm*1150mm 温度范围:Rt+10℃~35℃ 饱和筒温度:Rt+10℃~63℃ 温度偏差:≦±2℃(空载)
  • 针焰试验仪2023-03-20 17:19
    产品型号:PY-706A
  • 纺织品45°燃烧测试仪2023-03-07 08:57
    产品型号:PY-1464A 符合标准:GB/T14645、GB/T14644 控制方式:PLC编程+触摸屏控制 点火方式:自动点火 计时精度:0.1s 燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
  • 球压试验装置:你可能不知道的电气安全卫士2025-04-24 13:33
    球压试验装置,简单来说,是一种用于评估材料在高温和压力共同作用下抗形变能力的专业设备 。其核心测试原理基于一个看似简单却极为精妙的设计:将一个规定直径(通常为 5mm)的钢球,在特定压力(一般为 20N±0.2N )下,压在被测试材料表面,并将整个装置置于设定高温的烘箱中保持一段时间(常见为 60 分钟) 。测试结束后,通过测量材料表面留下的压痕直径,来判断
    1785浏览量
  • 酒精喷灯燃烧试验机的技术要求2024-03-07 10:17
    酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成: 1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
    3563浏览量
  • PY-8626D建筑材料可燃性测试仪2023-06-14 14:11
    1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。 2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制丙烷气体的通断,保证了设备使用的安全性. 3、该试验装置中燃烧器配备标准的测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 4、试件夹按标准所规定的结构,严格制作,试件
    1727浏览量
  • 纺织品垂直燃烧测试仪PY-545D2023-06-06 17:17
    纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击排风按钮,设备自动排烟排风,目前运用PLC编程+触摸屏控制在阻燃仪器行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案
    1804浏览量
  • 针焰试验仪的测试用途2023-04-25 16:26
    针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
    2589浏览量
  • 灼热丝试验机是什么?2023-02-23 15:34
    灼热丝试验机由控制单元和试验箱组成,控制单元由电源开关、停止 、启动 、左行、Ti暂停键、复位、Te暂停键、排气扇、加热、照明、电流保护、加热电流表、电流调节旋钮、灼热丝温度表、灼热时间(Ta) 、起燃时间(Ti) 、火焰熄灭时间(Te) 组成;试验箱由热电偶、U型灼热丝头、试品小车、施压法码、滚轮 、限位机构 、定位机构、金属丝—法码拖拉小车、排气孔组成。
    2080浏览量
  • 漏电起痕试验仪测试新旧标准对比2023-02-07 10:01
    漏电起痕试验仪是用于绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定且是是工业生产中需进行的一项测试。国内主要依据的测试标准是GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,通过实际测试及相关行业的讨论,测试标准根据实际情况也会发生相应的变动
    4094浏览量
  • 什么是水平垂直燃烧试验仪2022-11-23 17:05
    水平垂直燃烧试验仪是用于模拟材料UL94燃烧测试的装置,燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
    5722浏览量
  • 灼热丝试验机测试难点分析2022-11-21 14:33
    一个新的灼热丝试验机在应用于试验之前应在至少120 A 的电流中退火至少10 h。总的退火时间是可以累计的。 若使用新灼热丝前忽略了该步骤,既不符合标准的要求,也有可能会影响到试验的结果。
    2312浏览量
  • 单根电线电缆垂直燃烧试验影响因素2022-11-21 09:45
    现行的单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验方法执行标准为GB/T18380.12-2008,在标准中对试验条件作了详细规定:包括试样处理、试验温度、试样的安装、喷灯的位置、喷灯与试样的角度、供火时问等。
    3542浏览量
