企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 74w+ 浏览量 212 粉丝
MASW-011145 是一款高功率单刀双掷 (SPDT) Ka 波段开关
型号: MASW-011145
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011145
  • 描述 4W Ka 波段吸收式 SPDT 开关 27 - 31 GH
  • 最小频率(MHz) 27000
  • 最大频率(MHz) 31000
  • 隔离度(dB) 45
  • 插入损耗 (dB) 1.300
  • IIP3(dBm) 60
  • IP1dB(dBm) 37
  • 包裹 3 毫米 20 引线
--- 产品详情 ---
MASW-011145
4W Ka 波段吸收式 SPDT 开关 27 - 31 GHz
MASW-011145 是一款高功率单刀双掷 (SPDT) Ka 波段开关,具有 1.4 dB 的插入损耗。功率处理能力为 35 dBm。在大部分指定频带上,直通路径中的输入和输出回波损耗通常大于 18 dB。隔离路径还具有 18 dB 的典型回波损耗。逻辑电平可以是标准的 1.8、2.5 或 3.3 V CMOS。所需的偏置电源为 3.3 V。
MASW-011145 专为 27 至 31 GHz 之间的高功率 Ka 波段卫星通信而设计。3 毫米、20 铅层压板封装无铅且符合 RoHS 标准。
MASW-011145 包括一个负电压发生器。如果 VSS(引脚 12)接地,负电压发生器将用于内部提供 -3.3 V。如果将 -3.3 V 施加到 VSS 引脚,负电压发生器将被禁用。
特征
  • 1.3分贝插入损耗
  • 45分贝隔离
  • 4W 最大输入功率
  • 35dBm P0.1dB
  • 37 dBm P1dB
  • 18 分贝回波损耗
  • 所有射频端口均为内部直流接地
  • 兼容 1.8、2.5 和 3.3V CMOS 逻辑
  • 3 毫米、20 引脚层压封装
  • 符合 RoHS*
  • 内部负电压发生器
MASW-011036               MASWCC0006                 MASWSS0144
MASWCC0009                MASWSS0204                 MASW-011043
MASW-005102-13600         MASWSS0103                MASW-002102-13580
MASWSS0179                NPTB00004B                 MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00        MAMG-102933-030           MAMG-103135-085
MAGX-102731-180           MAMG-100227-010           MAPG-102730-400
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
