企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
835 内容数 99w+ 浏览量 37 粉丝
GK-H 高压开关动特性测试仪(双端接地)
型号: GK-H
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0.01ms~20s
  • 石墨触头测量 分闸(合闸)相间不同期
  • 速度测量 0.001~2.50m/s
--- 产品详情 ---
技术说明
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。仪器为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
产品别称:高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪、高压开关动特性测试仪
技术参数
时间测量12路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
测试范围:0.01ms~20s;分辨率:0.01ms;准确度:0.1%±2个字
合闸电阻测量3/6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
合闸电阻投入时间
测量范围10~10000Ω;分辨率:0.1Ω;精度:1%
石墨触头测量3/6路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
双端接地开关测量3路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
合闸(分闸)弹跳时间及波形
速度测量刚分(刚合)速度
时间段(行程段或角度段)平均速度
测速范围1mm传感器 0.01~25.00m/s
0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
0.5°角度传感器 1周波/0.5°
行程测量动触头行程(行程)
接触行程(开距)
过冲行程或反程(超程)
传感器:50mm;分辨率:0.1mm
360线传感器:360°;分辨率:0.25°
选配传感器300mm、1000mm、加速度传感器
线圈电流测量范围0~40A,小分辨率:0.01A
仪器电源AC220V ± 10%;50Hz ± 2%
直流电源输出电压:5~270V连续可调
输出电流:≤20A(短时)
外触发触发电压范围AC/DC10V~300V,电流:≤ 120A(短时)
隔离开关测量范围电压输出:DC5~270(可调)
电源输出时间:0.01-20秒(可设置)
断口信号大采集时间为20秒
可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
主机体积380×280×170mm3
使用环境-10℃~ +50℃
 1、8.4寸进口高亮彩色大屏,在太阳光下清晰可见,嵌入式操作系统,windows操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用GK-H 高压开关动特性测试仪(双端接地)
   2、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据
   3、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验
   4、配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、固定多功能接头,安装极为方便,简捷
   5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关
   6、开关动作一次,得到所有数据及图形
   7、主机可存储30000组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档
   8、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存
   9、同时可测12路金属触头断口、6路合闸电阻、3路石墨触头测试、3路双端接地
   10、内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析GK-H 高压开关动特性测试仪(双端接地)
   11、内部抗干扰电路可满足800kV变电站内可靠使用
为你推荐
  • HDZK变压器短路阻抗测试仪界面的操作方法2026-09-17 09:04
    1主界面1)开机界面,如下图所示:注:为便于操作,开机后直接进入主界面。1)主菜单图所示为主菜单,页面内各部分说明如下:短路阻抗:用于短路阻抗测试的试品参数、用户测试参数设置;零序阻抗:用于零序阻抗测试的试品参数、用户测试参数设置。空载测试:用于空载测试的试品参数、用户测试参数设置;负载测试:用于负载测试的试品参数、用户测试参数设置;数据管理:查看存储数据以
    171浏览量
  • HDZK变压器短路阻抗测试仪的接线方法2026-09-17 09:02
    一、概述低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。仪器适用于电力变压器(单相或三相)出厂、交接、预试以及大修的低电压阻抗测试,是检查变压器有无绕组变形的快速测试仪器。该仪器设计精巧,功
    616浏览量
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作说明2026-06-26 11:00
    4.2操作说明4.2.1主页图9主页CT参数设置界面报告名称:用于输入被测CT所在的回路名称、回路编号、CT编号等信息,用以区别各被测CT;相别:通过下拉菜单,选择被测CT相别,可选“A”相、“B”相、“C”相、“0”相;相别选择需与从机电压输入端子接线一一对应,否则会导致测试错误;当选择“0”相时,从机的电压输入采用A相接线端子;CT温度:用于输入CT测试
    691浏览量
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作与使用2026-06-26 10:54
    1.介绍1.1概述HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪体积小、重量轻、操作简单、携带方便,一键智能高效的完成多绕组电流互感器变比、极性、直阻、励磁特性等试验,全面贴合电网智能运检业务需求,服务一线班组,有效简化电流互感器试验流程、降低班组工作负担、提升班组工作效率及运维检修能力,推动和实现电力运检工作提质增效。1.2主要功能电流互感器极性测试电流互感器变
    370浏览量
  • HDHG-2000互感器综合测试仪(手持式)的操作使用2026-06-26 10:47
    概述互感器综合测试仪(手持式)采用直流法与电压法相结合的技术,可以对电流互感器(以下简称“CT”)变比、极性、伏安特性、误差曲线、直阻、负载阻抗等项目进行准确测试,最高测试变比高达10000/1,最高伏安特性拐点电压高达5000V,精度最高达0.05%。该测试仪还能完成电压互感器(以下简称“PT”)变比、极性、直阻以及伏安特性测试。产品广泛应用于变电站、发电
  • HDBH电动机保护测试仪马达保护测试仪的使用与操作2026-06-26 10:41
    概述电动机保护测试仪(又称“马达保护测试仪”)是本公司针对常规继电保护测试设备输出电流小,带载能力不够,无法满足低压电动机故障模拟等痛点,自主研发推出专用于电动机保护测试的仪器。该产品采用全数字闭环控制技术,集成多维度故障模拟与智能分析功能,为电动机保护装置的研发、校验及运维提供高精度、大电流、高功率的测试解决方案,助力实现PC动力中心、MCC电动机控制中心
  • HDGK-M模拟断路器的操作与使用2026-05-27 10:53
    概述模拟断路器是针对现有模拟断路器开入开出接点不足,无法满足保护双重化配置需求的痛点而开发的一款新型模拟断路器。该产品采用标准化、模块化设计,具备多路跳闸开入及多路断路器位置信号输出功能,可真实模拟断路器的跳、合闸动作及时间,有效避免因重复试验对实际断路器造成的不良影响,延长真实断路器使用寿命。适用于科研院所、实训室等场合,为电力系统及相关领域的继电保护仿真
    443浏览量
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪典型应用接线方法2026-05-27 10:52
    动作值测试测试接线测试步骤假设已知微机保护装置电流动作定值为3A,采用手动测试。(1)进入测试仪【通用测试】-【手动试验】页面;(2)输出参数设置。设置测试仪三相电压按额定值57.735V50Hz正相序输出,三相电流按2A50Hz正相序输出;也可以仅设置被测变量的幅值参数。(3)试验操作设置。触发条件默认“手动”,根据测试接线勾选“开入A”,变量1选择“Ia
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪同期测试功能测试和零序保护的操作2026-05-27 10:52
    【功能测试】4.2.1复压过流【复压过流】功能测试默认可以进行测试项目:电流定值测试、动作时间测试、低电压测试和负序电压测试,并完成测试结果自动评估。图13复压过流测试界面测试项目选择:勾选测试项目,设置各个测试项目的测试参数;其中电流、电压以右侧“参数1”的设定的定值为基准,通过输入定值的倍数更改输出电流、电压的幅值,也可以直接输入幅值,软件自动计算为定值
    259浏览量
  • HDJB-3I(4电压3电流) 手持继电保护测试仪状态序列交流采样方法2026-05-27 10:50
    1.概述1.1产品概述手持式继电保护测试仪是在目前电力系统二次运维工作中轻调试重回路的大环境下自主研发的新一代手持式继电保护测试仪产品,该产品采用先进的电源技术及微型模块化处理技术,搭配高精度电流放大器和电压放大器模块,内置4G和无线WIFl模块。适用于电力系统、发电厂、厂矿化工企业、送变电工程公司及继电保护仪器生产厂家等用户二次运维检修调试工作。1.2技术
