企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 3.1w 浏览量 35 粉丝
振动传感器隔离栅MTL5531
型号: MTL5531
--- 产品参数 ---
  • 型号 MTL5531
  • 产地 英国
  • 品牌 伊顿
--- 产品详情 ---
MTL 4531 - MTL 5531
振动传感器隔离栅
MTLx531将危险区的振动传感器信号,传遇到安全区的监控
系统。通过模块倒面的开关选择,该安全栅可与3线涡流探头和
加速计成2线电流传感器景容。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 02:15:51
MTL 4531 - MTL 5531
振动传感器隔离栅
加速计成2线电流传感器景容。
技术参數
另请参阅通用技术参数
通道數量
传感器类型
2戒3线制振动传感器
信号源位置
0区IC, T4-6危险区域(如经适当认证)
Dw.1, GoupA,危险区城
危险区输入
输入阻抗
(端子283): 10k0
传感器供电电压,3战制(端子3, 1)
输出电速-20mA
输出
电压
-17V
3500
-24V
传感器电流,2践
3.3mA(标称)。用于2线制传感器,用户可用开关进行选择
信号范围
最大20V,最大-0.5V :
DC转换精度,20C时
<土50mV
AC转换精度,20C时
0Hz到1kH:土1%
1kHz到104Hz :-5%到+1%
10kHz到20Hz :-10%到+1%
温度系数
150ppm/C ( 10到65C)
土100ppm/C(20到10C )
电压帝宽
3dBat 47WHz(标准)
相住响应
<14ua.相当于
-10 , 200H2时
3.600Hz时
50
1kHz时
-50*,10kHz 时
-100* , 20kHz 时
安全区输出阻抗
<200
上海冠宁科技,倍加福 02:16:01
LED指示灯
綠色;电源指示
俣电电压
20到35V dc
最大电流消托(10mA传感器负载)
96mA, 24V 时
安全栅内部最大功耗
2W
安全描述
端子3到1
U≈26.6V L=94mA P。=0.66W Um= 253Vms戒dc
端于3到2,
非储能设备s1.5V, s0.1A 且s25mW
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
