企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 3w 浏览量 35 粉丝
模拟输入(高电平) MTL7787-
型号: MTL7787-
--- 产品参数 ---
  • 模拟输入 (高电平)
--- 产品详情 ---
模拟输入(高电平)
2线变送器4/20mA,常规型和智能型
常规型和智能型4/20mA变送器(由26V稳压电源供电)通
常使用齐纳栅M7787+。在20mA时,它能给变送器及线路提供
高达12.9V (对于MTL7787P+,为14.6V) VWwkg,并对2500负载
提供5V压降。可以采用总线方式供电
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 04:19:35
模拟输入(高电平)
2线变送器4/20mA,常规型和智能型
提供5V压降。可以采用总线方式供电。
在使用非稳压电源高达35V的场合下,建议使用ML7708+。
在20mA时,它可以给常规型和智能型变送器提供16.0V 电源,
并对250负载提供5V压降。由于MTL7706+端子3对地呈负性。
因此端子3和4的连接应对调。
振动探头
与振动监控设备共同使用的3线式变送器总是由-24V直流
电源供电-因此建议选用负极性的MTL7796。
模拟输入(低电平)
热电偶和mV信号
热电偶和mV输入,推荐选用齐纳栅MTL7760ac。这种双通
道的无极性齐纳栅能保持信号的“不接地”特性,给接收器输入
端提供输入“浮点信号”,屏蔽至少高达7V的共模交流和直流干
扰信号,并且不受主要无件接地故障的影响。
交流传感器,光电管、传卢器和涡流流量计
MTL7760ac是这些设备的建议选择方案。尽管有许多属于“简:
单装置",并且不需要认证,但要注意的是有些交流传感器可能
会受到大电感的影响,因此需要参照危险区条件进行设计和认证。
滑线位移传感器
最简单的选择就是MTL7760Qsc。这种齐纳栅能够提供电源并
送回单极性的信号。
上海冠宁科技,倍加福 04:19:45
MTL7700系列齐纳栅能够保护所有普通爆炸环境内的设备,
包括空气1马燃气体混合物、粉尘和纤维素。涉及的用途包括
保护含有未认证(简单设备)的设备,如热电偶、开关和电阻
性传感器,获得单独认证的“储能”(或“电压形成")设备,
包括交流传感器、变送器以及电-气(VP)转换器。下面的内
容简要讨论了具体场合的选用建议。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
