企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
巨匠机械
我们是做库存的 倍加福 施克 菲尼克斯 MTL 图尔克 总的库存有1千多万
98 内容数 3w 浏览量 35 粉丝
英国进口安全栅MTL5541
型号: MTI
--- 产品详情 ---
前言
一、产品描述
1.产品特性
MTL 4541/S - MTL 5541/S
危险区城
安全区域
模拟量输入隔离栅
4/20mA,HART,适用于2或3线变送器
010 MTL4541 MTL4641S
MTLx541用来为危险区城常规的2或3线制4/20mA变送器
rg
-0=2道
提供一个全悬浮直流供电,并在另一侧隔离电路中重现相应的电
流,从而去驱动安全区城的负载。对于2线制智能变送器,该
隔离栅支持叠加到4/20mA信号上的数字信号双向通讯。另外
20号35V/do
MTLx541S安全侧可以作为无源信号输出。单独供电的变送器,
如4线制HART变送器可以与该模块使用,但是不能进行HART
信号通信。
技术参数
MTL5541 / MTL5541S
2.技术规格
示例:
        名称        参数
通道数量2
        UART接口        标准串口,3.3V TTL电平,波特率9600
        输入电压        3.4V-5.5V
        静态电流        13MA
        工作温度        -40℃~70℃
        温度        10%~90%
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备。
三、应用电路图
示例:
安全区域
变送器位置.
0区,IC,T4-8危险区城(如经适当认证)
Diw.1, GroupA,危险区城
安全区输出
信号范围:
4到20mA
E河
4三
MTL5541 MTL5541S
最小/最大范围:
0到24mA
安全区域负载电阻(MTLx541)
◎24mA: 0 到3602
20到35V da
◎20mA:
0到 4502
安全区城负载( MTLx541S )
无源电流输出: 60002 max.
最大电压:
24V dc
安全区电路输出电阻: > 1M2
LED指示灯
安全区电路波动;
綠色:电源指示
<5QuA. 正负峰间波动
最大电流消耗( 20mA信号时)
危险区输入
51mA,24V时
信号范围: 0到 24mA(包括过范围)
安全栅内部功耗(20mA信号时)
变送器电压: 16.5V at20mA
MTLx541.
0.7W @24V dc
20c时的转换精度
MTLx541S
1.0W @24V dc
优于15μA
安全描述
温度漂移
端于2到1和3:
< 08μAV9C
U=28V L=93mA P_=651mW Um= 253Vms成de
响应时间
端子1到3:
50μs内达到最終值的10%
简单装置≤1.5V、≤0.1 A和S 25mW ;在开路电压<28V时,
支持的通讯
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
HART (仅端子1和2)
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的资料。
为你推荐
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
    产品型号:K-CJC-1BU 变送器位置:c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
    产品型号:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm
  • SD07R2022-11-08 13:20
    产品型号:SD07R 变送器位置 : c 信号范围:4到20mA 大范围:1.0到21.5mA 常规变送器:0到3602 智能变送器:2500土10%
  • Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
    产品型号:KFD0-SD2-Ex1.1045 信号类型 :数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压 : 103 功率耗散:1 W
  • SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
    产品型号:KFD2-STV5-Ex1-1 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散 :1 W
  • Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
    产品型号:KFD2-VR2-Ex1.50M 信号类型:数字输入 安全完整性等级:(SIL) SIL 2 连接端子:14 额定电压:103 功率耗散:1 W
  • 电感式传感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
    产品型号:NBN8-18GM50-E2 开关功能:开关功能 输出类型:输出类型 额定工作距离:8 mm 安装:非齐平 输出极性:DC
  • 技术支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
    产品型号:475手操器 Offline:脱机 Onling:在线 MEASURING :测量用的方式 Pressure:压力 Level:标准、水平的
  • 加拿大-AFP-正品全新原装-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜阀2022-11-07 11:09
    产品型号:ELDV2-10-16MT-0030 产地:加拿大 是否进口:是 订货号:3900 加工定制:否 货号:3900-03038
  • Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
    产品型号:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
