企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 35w+ 浏览量 39 粉丝
国产600w回馈式交流电子负载 节能回馈电子负载-吉事励
型号: AFEl1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 产地 中国
  • 是否可定制 可定制
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 是否包邮 包邮
--- 产品详情 ---
产品概述
AFEl1000系列回馈式交流负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,功率因数高,对电网污染小,输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网,省电节能;广泛应用于工厂、科研机构,实验室、高校等机构作为发电机组、变频器、UPS/EPS、交流电源、AC转换器等交流系统产品的老化、测试、性能检测;DC-AC、AC-AC电源转换器测试。(备注:双向交流电源、直流电源、谐波编辑等功能需选配).
产品特点
◉单/三相P.F.C回馈设计,电气完全隔离;
◉能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%;
◉智能监控功能,友好的人机界面,具有本地和远程控制两种方式,
◉配上位机控制软件;可测量多种数据,可以将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程数据的过程记录存储功能;
◉负载模式:具有恒阻、恒流、恒功率等功能;
◉三相独立可调,可模拟单相、二相、三相负载及非线性负载;
◉具有2-50次谐波叠加编辑功能(选配);
◉功率因素-1~1(超前、滞后)范围内可设定;
◉可模拟阻性、感性、容性及非线性负载等多种负载特性;
◉高精准度电压、电流、电阻、无功、功率、功率因素设定与测量;
◉具有宽范围电压和频率输入功能;
◉效率≥90%(满载);
◉完整的保护功能:具有缺相、过压、过流、过温、过载、短路、反接等多种保护;
◉报表数据分析功能;
◉直流电源和交流电源功能需选配。
控制界面
产品原理
产品规格
AFEL1000系列回馈式交流电子负载
型号Mode
AFEL1005
AFEL1010
AFEL1020S
AFEL1030S
AFEL1060S
AFEL1100S
AFEL1200S
AFEL1300S
AFEL1500S
容量Power
5KW
10 KW
20KW
30KW
60KW
100KW
200KW
300KW
500KW
制作方式Working
SPWM脉宽调制方式
运行模式Patterns
恒流、恒阻、恒功率
交流侧
相数
1φ2W+PE 单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压
50V-300VAC@100%功率
A相:50V-300VAC/B相:50V-300VAC/C相:50V-300VAC@100%功率
电流
0-23A
0-46A
0-30A
0-46A
0-92A
0-152A
0-304A
0-456A
0-758A
频率
10Hz - 200 Hz(5Hz - 500 Hz选购)
峰值因素CF
1. 4-5. 0
功率因素PFC
-1~1可调(超前、滞后)
响应时间
≤5ms
功能
运行模式
负载模式*电源模式*直流模式(备注:电源模式和直流模式需选配)
负载模式
定电流CC
范围
0-额定电流
FP设置
-1 ~ 1可调(超前、滞后)
分辨率
0.1A
精度
≤0.1%FS
定电阻CR
FP设置
-1 ~ 1可调(超前、滞后)
分辨率
 0.1Ω
精度
≤0.1%FS
定功率CP
范围
0-额定功率
FP设置
-1 ~ 1可调(超前、滞后)
分辨率
0.1KW
精度
≤0.1%FS
回馈特性
 相数
1Φ2W+PE 单相两线+地线
3Φ4W+PE 三相四线+地线
 电压
220VAC±10%
380VAC±10%
 频率
47Hz-63Hz
 波形失真
THD≤3%(额定功率)
 回馈功率
100%满量程功率回馈
谐波功能(选配)
次数
2-50次
精度
10%
组数
3组
整机效率Efficiency
≥93%
显示Show
10寸液品触摸显示屏
通讯接口Interface
RS485标配/以太网口(选配)/CAN(选配)
电气隔离Quarantined
工频变压器隔离
绝缘电阻Insulation
输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC
耐压特性Voltage withstand
输入对机壳1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟
噪音Noise(1m)
<70dB
保护Protection
过欠压、过欠频、过流、过温、过载、短路、缺相、相序等
冷却方式Cooling
风扇强制冷却
重量(KG)40
60
75
300
350
600
800
1500
2000
3000
体积W* H* D
550x980x700
800x1680x850
1000x2000x850
1000x2000x1050
1500x2000x1250
2400x2000x850
3000x2000x1050
运行环境Environment
-10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制)     10-90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    2987浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    2801浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    3032浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    3478浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    1445浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    2475浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    6437浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    1.1k浏览量
