企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 25w+ 浏览量 38 粉丝
MLV41-LL-IR-2492 光纤传感器 现货直发
型号: MLV41-LL-IR-2492
--- 产品参数 ---
  • MLV41-LL-I 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  MLV41-LL-IR-2492
产品阐述
玻璃光纤适用的坚固稳定光纤传感器,红外光,PNP 输出,M12 插头
通用规格
传感器范围黑色 (6 %): 可达 55 mm
柯达白,反射系数 90% 可达 160 mm
带 LLR 04-1.6-0.5-WC3 光纤缆线
调整范围0 ... 160 mm 柯达白,反射系数 90%
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白,反射系数 90%
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
功能性安全相关参数
MTTFd770 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流最大 40 mA
输出
开关类型亮通/暗通可切换
“电气连接”一节中指定的开关模式适用于 "L" 位置的 L/D 开关(亮通开关)
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
机械规格
外壳宽度31 mm
外壳高度56,5 mm
外壳深度13,6 mm
光纤适配器04
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
 外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
 光学端面光纤连接
 连接器金属
质量50 g
为你推荐
