企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 26w+ 浏览量 38 粉丝
UB300-18GM-E5-V1 超声波传感器 现货直发
型号: UB300-18GM-E5-V1
--- 产品参数 ---
  • UB300-18GM 1
--- 产品详情 ---
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围35 ... 300 mm
调整范围50 ... 300 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 390 kHz
响应延迟大约 50 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
黄色 LED黄色常亮:物体在评估范围内
黄色闪烁:程序功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 20 mA
输入
输入类型1 路程序输入
评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s
输出
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护
默认设置评估极限 A1: 50 mm 评估极限 A2: 300 mm
分辨率0,4 mm 在最大感应范围处
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,5 % 满量程值
负载阻抗0 ...300 Ohm
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳直径18 mm
防护等级IP67
材料
 外壳黄铜,镀镍
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量25 g
为你推荐
