企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳晟安瑞
深圳市晟安瑞电子科技有限公司是一家专注于模拟电子技术的应用研发及生产,目前已成熟开发生产信号隔离模块、隔离变送器、信号隔离器、升压电源
32 内容数 2w 浏览量 34 粉丝
温度变送器PT100热电阻输入转换4-20ma/电压0-5v输出隔离器
型号: DIN2X2 SAR-PT100/4-20MA
--- 产品参数 ---
  • 输入 PT100/PT1000/CU50/CU100等
  • 输出 电流电压信号
  • 精度 优于千分之二
  • 安装 方式 DIN35导轨安装
--- 产品详情 ---
主要特性:
⑴输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃        ⑸精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
⑹内含线性化和长线补偿功能          ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
⑻安装方式:DIN35导轨安装
⑼外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
产品概述:
     DIN2x2系列热电阻温度变送器采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。
该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
    DIN2x2系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:I或者U
代码
代码
T
代码
P
代码
电流:A
代码
电压:V
Z1
PT100
T1
-20-100℃
P1
24VDC
I1
0-20ma
U1
0-5V
Z2
PT10
T2
0-100℃
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
Z3
Cu100
T3
0-150℃
P3
5VDC
I2
0-10ma
U6
1-5V
Z4
Cu50
T4
0-200℃
P4
15VDC
U8
用户自定义
Z5
Pt1000
T5
0-400℃
I8
用户自定义
Tu
用户自定义
DIN2x2  SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□
选型举例1:
输入:Pt100  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: DIN2x2 SAR-Z1-T1-P1-I4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: DIN2x2 SAR-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精   度  ------- 0.2% (相对于温度)
输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 2W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源  五隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin
引脚功能
Pin
引脚功能
1
Out2+
输出信号2正端
7
A1
热电阻输入A1端
2
Out2-
输出信号2负端
8
B1
热电阻输入B1端
3
GND
辅助电源负端
9
B1
热电阻输入B1端
4
Out1+
输出信号1正端
10
A2
热电阻输入A2端
5
Out1-
输出信号1负端
11
B2
热电阻输入B2端
6
Vcc
辅助电源正端
12
B2
热电阻输入B2端
为你推荐
