企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 28w+ 浏览量 68 粉丝
Aeroflex艾法斯4202R 4208 4921
型号: 4202R 4208 4921
--- 产品参数 ---
  • 台 1
--- 产品详情 ---
Aeroflex 4202R铁路GSM-R移动终端测试仪
Willtek-4202R-ds300-0605-cn.pdf
主要特点:
 艾法斯Aeroflex 4202R是首款用于维护的GSM-R测试仪
 工作在GSM-R频段,允许在不同优先级仿真组呼,不仅验证驾驶室内的射频设备性能,同时还可以验证外设,如声光告警的性能,同时可帮助验证紧急情况时的安全功能
 支持特殊参数,如群组识别(ID)和呼叫优先级
 体积小且重量轻,是移动电话测试和维修应用中的理想选择
技术指标:
基本射频数据:
输入输出阻抗 50Ω VSWR <1.3 内部参考频率 13MHz 老化率 10-6/年 外部参考输入 5/10/13MHz 射频发生器 频率范围 GSM 900,E-GSM,GSM-R 935 ~ 960MHz 925 ~ 935MHz 921 ~ 925MHz GSM 1800 1805 ~ 1880MHz GSM 1900 1930 ~ 1990MHz GSM 850(可选) 869 ~ 894MHz 参考频率精度 <10-6(无外部参考振荡器) 输出功率电平精度 <0.9dB(对-110dBm至+38dBm 范围的功率电平) 输出功率电平范围 GSM 850/900 -117dBm ~ +38 GSM 1800/1900 -117dBm ~ +44 分辨率 0.1dB
射频分析仪 频率范围:
GSM 900,E-GSM,GSM-R 890 ~ 915 MHz 880 ~ 890 MHz 876 ~ 880MHz GSM 1800 1710 ~ 1785MHz GSM 1900 1850 ~ 1910MHz GSM 850 824 ~ 849MHz
频率误差测量 测量范围 ±10KHz
可用范围 ±45KHz
测量精度 GSM 850/900 <15KHz GSM 1800/1900 <25KHz 功率电平测量 测量范围 猝发模式 -20 ~ +39dBm 连续模式 -20 ~ +33dBm 异步猝发模式 -40 ~ +39dBm 测量精度 <0.9dB 动态范围 功率/时间刻度板 >40dB I/Q校准范围 >60dB 相位误差测量 测量范围 1.5° ~ 20° 测量精度 GSM 850/900 <0.8° GSM 1800/1900 <1.4° 前向定时精度 1/4Bit
一般技术指标 串行接口 D-sub,9芯 4800,9600,19200,38400 打印机接口 D-sub,25芯
交流电源电压范围 100 ~ 250V AC 交流电源频率 50/60Hz 功耗 17W
尺寸(mm)重量 310×170×165,2.4Kg
为你推荐
