RL28-55/82B/110/115 现货直发
型号:
RL28-55/82B/110/115
| 产品阐述 | ||
| 带偏振滤波片的反射板型光电传感器 | ||
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 17 m | |
| 反射板的距离 | 0,05 ... 17 m | |
| 检测范围极限值 | 21 m | |
| 参考目标 | H85-2 反射板 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 290 mm 相距 17 m | |
| 发散角 | 发射角 1.2° 接收角 2° | |
| 环境光限制 | 80000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 950 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | ≤ 40 mA | |
| 输出 | ||
| 故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足达 10 s 时熄灭 如果发生 4 道光束中断则立即熄灭 | |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
| 信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 开关频率 | 1000 Hz | |
| 响应时间 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC | |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
