ENI58IL-S10CA5-2048UD1-AC1编码器现货直发
型号:
| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 线性度误差 | ± 0,025 ° | |
| 脉冲计数 | 最大 5000 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 140 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 4,75 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大 50 mA | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压) | |
| 负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
| 输出频率 | 最大 400 kHz | |
| 上升时间 | 300 ns | |
| A 到 B 相 | ||
| 脉冲计数 < 3600 | 90 ° ± 9 ° 电气 | |
| 脉冲计数 ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 电气 | |
| 工作循环 | 1/2 ± 10 % | |
| 连接 | ||
| 连接器 | M12 连接器,8 针 M12 连接器,5 针 M23 连接器,12 针 | |
| 电缆 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 固定电缆,带 M12 插头。5 针 固定电缆,带 M12 插头。8 针 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65、IP67 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线 | |
| 最高许可环境温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆 -5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆 | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | 3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀) | |
| 法兰 | 3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀) | |
| 轴 | 实心轴 不锈钢 | |
| 质量 | < 300 g 没有电缆 | |
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 防护等级 IP65 , 最大 6000 min -1 防护等级 IP67 | |
| 惯性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 1 Ncm 防护等级 IP65 , ≤ 2,5 Ncm 防护等级 IP67 | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 | |
| 径向 | 80 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 | |
| System | Classcode |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 5.1 | 27270501 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| UNSPSC 12.1 | 39121527 |
