企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 80w+ 浏览量 215 粉丝
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),建立在 Anokiwave 久经考验的四通道、双极化 CMOS 平台
型号: AWMF-0221
--- 产品参数 ---
  • 频率 24.25 至 29.5 GHz
  • 频段 n258、n257 和 n261 3GPP
  • 操作 Tx/Rx 半双工
  • 应用 5G
--- 产品详情 ---
AWMF-0221
Anokiwave 的 AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),工作频率范围为 24.25 至 29.5 GHz(n258、n257 和 n261 3GPP 频段)。它建立在 Anokiwave 的四通道、双极化 CMOS 平台之上。它支持 4 个双极化或 8 个单极化天线配置,并在 Tx/Rx 半双工模式下运行。它具有模块化架构,可在多个终端用户应用中提供行业领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个波束成形 IC 都包括符合所有 3GPP 标准的波束控制控制。双极化的半双工操作允许每个扇区覆盖一个天线孔径。
全新24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),建立在 Anokiwave 久经考验的四通道、双极化 CMOS 平台上。这种模块化架构在多个最终用户应用中提供行业领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个 BFIC 都包括符合所有 3GPP 标准的光束转向控制。双极化的半双工操作允许每个扇区覆盖一个天线孔径。
新的第 4 代 IC 系列支持 OEM 实现净零排放的目标,是业界首个为更小的阵列提供更高 EIRP 和效率的多频段解决方案,同时支持更高的带宽和调制。
特征
  • 新一代4 IC 系列
  • 24.25 至 29.5 GHz 操作
  • n258、n257 和 n261 3GPP 频段
  • NEW更高的线性功率和更高的效率
  • 4 个双极或 8 个单极天线配置
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 遥测报告
  • 快速光束转向
  • Zero-Cal® 相位/增益免费校准
  • 新的 FC-CSP 封装
  • 考虑AWMF-0224双通道 IF 收发器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
应用
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
