企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 28w+ 浏览量 68 粉丝
oxxius LBX-638HPE
型号: LBX-638HPE
--- 产品参数 ---
  • 台 1
--- 产品详情 ---
产品特点:
自由空间光输出/各种光纤耦合输出可选;
智能性强(远程诊断修复和自我保护功能);
软件控制(通过USB和RS232接口)
高稳定性,光束质量高,噪声低;
模拟调制和TTL调制功能;
结构紧凑,坚固耐用
主要应用:
荧光激发;
全息存储;
生物检测;
共聚焦显微;
激光测量;
指标参数
波长             Wavelength
638nm +5/-2nm
单横模高光束质量型 TEM00
输出功率           Output power
100/150mW (功率可调)
光束直径         Beam Diameter
1.3mm  at 1/e2, at 50mm from aperture
光斑发散角       Beam   divergence
0.6 at 1/e2, full angle, in far fi eld
光束质量         Beam Quality
TEM00, M2 < 1.35
多横模高功率型  Multi Mode
输出功率:         Output power
400mW (功率可调)
光束尺寸           Beam Diameter
1.2*4.7mm at 1/e2, at 50mm from aperture
指标参数
功率稳定性         Power Stability
 ± 0.5%   p-p, over 8 hours and ±   3 °C
光学噪声         Optical Noise
 < 0.5%  rms, 10 Hz - 2 MHz
偏振比           Polarization Ratio
>100:1 Vertical +/- 3 Deg.
指向稳定性         pointing Stability
<5 urad/°C
TTL调制         TTL   Modulation
 20MHz
模拟调制        Analog Modulation
 4MHz
操作温度         Operating Temperature
 10 to 50°C
激光器工作模式    Operation Modes
 APC, ACC, MAC*
控制接口        Interface
 USB, RS232 or Analog
激光头尺寸        Laser Head Dimensions
 100 x 40 x 40mm
激光头重量      Weight
 300g
供电电源        Power   Supply
200V
光纤输出(选配)Fiber Coup领
保偏光纤,单模光纤、多模光纤,
可选配光纤接口  Fiber   Connector
SMA905, FC/APC,   FC/PC
为你推荐
