企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 28w+ 浏览量 68 粉丝
Fujikura FSM-100M FSM-100M+光纤熔接机
型号: FSM-100M FSM-100M+
--- 产品参数 ---
  • 台 1
--- 产品详情 ---
藤仓的新型特种拼接器FSM-100M和FSM-100P提供了一系列创新技术,以满足工厂、制造、实验室和R&D应用中快速增长的拼接需求。这些型号作为ARCMaster拼接器推出,因为它们具有控制熔化电弧等离子区的独特能力。这些功能将彻底改变用户拼接各种特殊光纤的方式:LDF、低对比度PM、多孔结构光纤等。特种光纤熔接机FSM-100M+保偏光纤熔接机FSM-100P+特性和优点端视图光纤观察系统X-LDF(超大直径光纤)拼接专利分离V型槽夹紧系统等离子区光纤定位短劈开长度能力特殊电弧校准双拼接损耗估计增强扫描电弧互联网固件更新和接口生产环保设计零度光纤固定器位置光纤轮廓学习功能双PM对准方法(仅限FSM-100P) 端视光纤观察系统通过将光纤端图像导入照相机系统的镜子,在轴向方向上观察光纤的劈开端。 这允许精确对准独特结构的光纤,例如PM光纤、多芯非圆形光纤。光纤端部之间的反射镜单元沿轴向观察光纤。反射镜单元反射镜单元FH-100-***-EV光通过光纤涂层射入包层。透镜捕获由反射镜单元引导的光纤端面图像。EV-LS01端视图光纤图像示例FH-100-***-EV某些类型的光纤,例如双包层光纤,其光不能通过涂层进入包层。使用外部光源(EV-LS01)将光线直接射入包层。熊猫纤维非圆形纤维多芯纤维1
2X-LDF(超大直径光纤)拼接直径高达1200微米包层直径的大直径光纤可以用气冷电极拼接,电极在拼接过程中上下振动。等离子区光纤定位FSM-100M+和FSM-100P+具有两种电极定位技术,为每种特种光纤提供前所未有的多功能性。间隙1毫米1毫米3毫米间隙:1毫米间隙:3毫米3毫米V高度偏移+100米0米300米最佳等离子区φ 60米φ125米φ500米偏移1毫米1毫米3毫米2
3获得专利的分离式V形槽夹紧系统FSM-100M+和FSM-100P+具有革命性设计的夹紧系统。无需更换V形槽或夹具部件可编程用于任何光纤或涂层尺寸可靠地捕获光纤以实现良好对准a. φ 60 m b .夹具c .分裂V形槽A φ500 m分裂V形槽B .适用光纤:玻璃夹具:包层直径。60至1200微米涂层夹具:涂层直径。60至1500微米的短切割长度为最大限度地减少拼接点的剥离光纤长度,FSM-100M+和FSM-100P+可拼接短切割长度的光纤。3毫米分离v型槽光纤涂层光纤固定器固定器底座特殊电弧校准这种校准技术通过确保一致的性能和充分利用等离子区的能力,有助于将高端拼接应用从R&D轻松转移到生产中。回熔电弧校准传统电弧校准实时自动电弧校准特种光纤,特别适用于LDF 125 m电信光纤125 m电信光纤双拼接损耗估计FSM-100M+和FSM-100P+结合了冷拼接成像和热拼接成像的最佳特性,为拼接损耗估计提供了前所未有的精度。增强的扫描弧扫描弧增加的行程范围提供了改进的MFD匹配能力,用于在准备接合时对非圆形光纤进行整形。a. b. c. d. e .拼接点扫描长度最大18 mm 3
4互联网固件更新和接口行业第一!随着藤仓新功能的推出,客户现在可以升级固件。升级非常简单,只需将USB电缆连接到您的接合器上。生产环境友好型设计薄型设计,消除了光纤捕捉点,两种拼接器的尺寸与当今最流行的生产拼接工作台一致。光纤轮廓学习功能拼接器学习最佳聚焦位置的光纤轮廓,以便准确观察纤芯位置。学习后,拼接过程中的聚焦时间会很短。对比表项目FSM-100m FSM-100m+FSM-100P FSM-100P+对准系统扫弧行程5 mm 18 mm 5 mm 18 mm端视图光纤观察系统摆动系统LDF拼接能力60至500微米60至1200微米60至500微米60至1200微米固定器基座位置调整系统双PM对准(仅限FSM-100P+)为了正确对准和拼接不断增加且技术上极具挑战性的各种PM光纤,藤仓开发了IPAFSM-100P+包括传统的PAS校准和新的IPA技术,为用户提供市场上最全面的PM光纤拼接功能。IPA还能对所有PM光纤类型进行精确的PER估算。频率极化串扰(db) N : 30平均:44 db熊猫椭圆芯蝴蝶结4
5规格说明FSM-100M+ FSM-100P+适用于SMF电信(ITU-T G652)、NZDSF电信(ITU-T G655)、MMF电信(ITU-T G651)、EDF、DCF和其他特种光纤的光纤类型。切割长度大直径光纤常规二氧化硅LDF PM光纤PMF包层直径涂层直径60至1200微米60至2000微米玻璃夹具:8至30 mm(标准9 mm)涂层夹具:3至5 mm(标准4 mm)典型拼接损耗SMF 0.03 db NZDSF/LDF MMF PMF 0.05 db 0.02 db 0.06 db拼接时间SMF/MMF 15秒NZDSF/LDF 25秒PMF (PANDA) 35至50秒PM自动70至300秒典型拼接损耗PMF (PANDA) -40分贝/ 0.6度回波损耗PM自动-40分贝/ 0.6度> > 60分贝管加热时间FP毫米30秒光纤夹具扫描范围FP毫米Z轴固定器基座位置调整系统端视图光纤观察系统寿命间隙振荡功能防偏移测试放大自动启动功能FPS01系列(微型套筒) 35秒55秒*加热时间根据微型套筒的类型而变化,如果根据包层直径和涂层直径自动变化18毫米(电弧中心为0毫米)2500电弧放电(在SMF (ITU-T G.652)拼接处,电极间隙为1毫米)1.0至3.0毫米(可调)-0.3至+0.1毫米(可调)1.96至2.45牛顿3.5至300牛顿(可变) 拼接模式拼接模式总数300模式管数加热模式拼接结果存储语言电弧功率校准电弧位置校准光纤学习功能标准模式手动模式端视图模式功率计模式衰减模式100加热模式安装最后2000个结果存储在内部存储器中。 英语/日语/中文3种安装方法2种安装PC通信软件升级电缆通过互联网显示显示图像数据拼接条件拼接结果PC控制能力能力能力拼接软件和命令列表可用。双4.1英寸彩色液晶显示器。5
6规格(续)说明FSM-100M+ FSM-100P+尺寸470(宽)232(深)160(高)mm不包括橡胶支脚重量8.0 kg 9.5 kg电源外部交流适配器:ADC-15输入:AC100至240V (50至60Hz)(最大值。100 W AC)操作条件0至95%RH和0至40℃分别存储条件0至95%RH和-40至80℃分别端子电源:DC19 V 4.5 A USB2.0(迷你B型)用于PC通信的IEEE引脚用于电源监控器反馈对准两个6引脚迷你DIN连接器用于外部设备(HJS-02)标准封装FUJACC-* * FUJADC-15 FUJEV-LS01 FUJFH EV FUJF H EV FSM-100PFSM100P+包括额外的400个微米光纤支架。附件项目型号注释光纤固定器FUJFH-100-* * * FUJFH-100-* * *-EV * * *涂层直径060、100、125、150、180、210、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700FUJFH-40-LT900涂层直径。:900微米用于松套管端视镜FUJEVM-01备用端视镜切割刀FUJCT-100包层直径。:80到400微米,劈开长度:0到40毫米包层直径:125微米,劈开长度:4毫米/ 9毫米包层直径:80微米,劈开长度:4毫米/ 9毫米包层直径。:125微米,劈开长度:5毫米/ 10毫米包层直径。:125微米,切割长度:5毫米/ 10毫米角度切割刀FUJCT-11包层直径。:125微米,切割长度:5毫米/ 10毫米护套剥离器涂层直径:900微米(适用于光纤支架900微米)FUJJS-01涂层直径。:900微米热护套剥离器FUJHJS-02涂层直径。:250至400微米超声波清洁器FUJUSC-02重涂和检验测试仪FUJFSR-02套筒FUJFP mm FUJFP-04S 40 mm微型套筒FUJFPS * * 12、15、20、25、34、45 mm /涂层直径。微米400号6
为你推荐
