企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博宇讯铭
博宇帮您选“仪器”、视频教您用“仪器”。专注:电源、电子负载、示波器、频谱仪、信号源、矢量网络分析仪。
194 内容数 27w+ 浏览量 219 粉丝
SIGLENT鼎阳SDS1000X-E超级荧光示波器/适用高校/70,100,200M带宽
型号: SDS1000X-E
品牌: Siglent(鼎阳科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 通道 2/4
  • 采样率 1 GSa/s
  • 带宽 70 M/100 M/200 MHz
  • FFT 分析 1 M点
  • 测量运算 14 M全采样点
  • 最大存储深度 14 Mpts
  • 最高波形捕获率 400,000 wfm/s
--- 产品详情 ---
深存储,快刷新
采用鼎阳独创的SPO技术,数字触发系统,触发灵敏度高,抖动小
256 级辉度和色温显示,更清晰
波形刷新率400,000 wfm/s,轻松捕获异常波形
14 Mpts存储深度,深入查看波形细节
数据分析处理的一次变革
14 M全采样点测量,测量精度和采样精度完全相同,不失真
14 M全采样点运算,增配协处理器完成,速度更快
1 M点FFT运算,支持Peaks, Markers, FFT点数可选
支持Zoom、Gating、Math测量和统计功能
支持38种自动测量功能
硬件加速运算,用户体验更畅快
电源环路响应分析(波特图)
在电源设计中稳定性是一项非常重要的指标。一般来说稳定性测量需要用到专门的频率响应分析仪,但因为其高昂的价格往往让人望而却步,因此鼎阳科技提供了一套经济型的解决方案:鼎阳SDS1000X-E示波器和信号源配合标配的免费Bode Plot Ⅱ软件,实现电源环路测量。
· 全新开发的波特图测量核心,更高的测量灵敏度和精度
· 可变激励扫描模式,对应电源控制环路测试盒其他复杂测试场景
· 人性化的UI设计,参数设置更友好
· 列表和游标测量,分析结果更直观
标配串行解码
市面上的大多数示波器本身不标配串行CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232/UART 总线触发和解码功能,需要额外购买选件开通此项功能。而SDS1000X-E这款产品应广大工程师需求而生,此项功能作为标配,免费开放。
波形与数据可同时显示在界面上,方便查看;以列表的形式将解码的详细信息显示,并支持将数据进行存储与导出。
强大的调试分析能力
事件搜索和导航,快速定位感兴趣的事件
MSO逻辑分析仪集成,混合信号分析利器
历史模式和顺序模式结合,异常信号无所遁形
基于硬件的Pass/Fail模式,适用于长期监测信号
通过Web网页进行远程控制
内嵌了Web Server,无需安装驱动软件和上位机软件,通过浏览器即可对仪器进行远程控制、观察波形、获取测量结果,可满足高压、高温等特殊环境的应用需求。内嵌的虚拟控制面板和示波器面板完全相同,使用起来更加简单方便。SDS1000X-E 支持PC 和手机两种风格的网页布局,在手机上也能轻松完成控制和观察。
为你推荐
  • 新品发布 ▏SNA6000A系列26.5GHz四端口矢量网络分析仪2022-12-14 15:50
    2022年12月12日,鼎阳科技发布SNA6000A系列矢量网络分析仪,频率高达26.5GHz,配备四个测试端口,并且可通过同步推出的SSM5000A系列开关矩阵或SSU5000A系列机械开关将端口扩展至24个或更多。为满足多端口校准需求,减少连接器损耗,鼎阳科技同步推出了SEM5000A系列电子校准件,大大缩减校准时间。SNA6000A矢网动态范围高达13
    2886浏览量
  • 开关电源中什么是负载调整率?如何去测?2022-12-07 13:54
    1、负载调整率:电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,负载调整率是衡量电源好坏的指标。2、电源调整率测试方法:(1)测试仪器:(2)测量对象:SPD3303X:线性调整率(电压)≤0.01%+2mV(3)测试步骤:A.设置电子负载装置I为3.15A时,连接至直流电源CH1,使电源尽量接近满载状态,万用表测量电源输出端
    3358浏览量
  • 开关电源中什么是电源调整率?如何去测?2022-12-02 13:12
    1、电源调整率:也称作线性调整率,当电源供应器与输入电压变化时,提供电源稳定输出电压的能力。以一正常调定负载下,由输入电压变化所造成其输出电压的偏差率,此项测试可以用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午用电量大,其电源电压最低;又如冬天之晚上,因气温低,用电需求量最小,其电源电压最高。在两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求
    2714浏览量
  • 示波器测量之抖动的四个维度2022-11-22 13:30
    抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。定义
    4024浏览量
  • 强大的FFT功能!实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号?2022-11-17 13:57
    不知道大家对于传统频谱分析仪中的FFT功能有没有了解,相信用过的工程师应该会知道,它的工作流程是:采集信号—处理—显示。但弊端就是,在频谱仪对数据进行处理的时候,这段时间内是采集不到信号的,信号遗漏的概率很大。这种弊端也是很多工程师比较头痛对问题。
    2332浏览量
  • 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?2022-11-15 13:50
    发电站由三相交流发电机发出的三相交流电,通过三相输电线传输,分配给不同的用户。据博宇讯铭了解,一般发电站与用户之间有一定的距离,因此采用高压传输,而不同用户用电设备不同,比如:工厂的用电设备一般为三相低压用电设备,且功率较大;家庭用电设备一般为单相低压用电设备,功率小。交流电源是磁基的原理,机械方式发电,凡是交流电一定存在电磁特性,如下图所示,早期的交流发电
    3332浏览量
  • 电源研发工程师,必备测试设备都有哪些?2022-11-11 11:16
    近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系息息相关,各领域都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向更优方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。俗话说工欲善其事必先利其器,作为电源工程师,必要的设备都有哪些呢?交直流电源首先,我们要有一个电源的输入设备,开关电源按变换器类型可分为AC/AC类开关电源、A
    2901浏览量
  • 挑选示波器时要注意的几个重要参数2022-11-09 13:09
    示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,几乎所有电子产品的生产研发都需要应用到示波器。示波器通过把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是
    2665浏览量
  • 聊一聊,数字示波器的关键器件及国内外厂家的选择!2022-11-03 14:47
    示波器可以将肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器的关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进
    2152浏览量
  • 高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(二)2022-11-01 14:16
    相信关注博宇讯铭的小伙伴们应该知道,上一期我们针对直流电源的选购进行了讲解(高级工程师教您如何选购一台适合的直流电源(一)),根据上次的内容,相信很多小伙伴已经基本知晓如何选购一台适合的直流电源啦!但作为工程师的我,有一定的强迫症,一定要选择很适合的直流电源,那么,还要注意哪些参数依据呢?针对之前的介绍,在结合今天小编的介绍,相信你一定会选择到适合你测试的直
    1812浏览量
