企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
835 内容数 99w+ 浏览量 37 粉丝
HD-600A手持式电容电感测试仪
型号: HD-600A
--- 产品参数 ---
  • 电容 1uF~3000uF
  • 电感 100uH~10H
  • 电阻 20mΩ~10kΩ
--- 产品详情 ---
  • 一:产品概述
    无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。为此我公司最新研制的HD-600A 手持式电容电感测试仪在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量电感和电流;接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
  • 二:功能特点
  • HD-600A 手持式电容电感测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。
  • 具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;
  • 采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障;
  • 具有完善的反电势保护功能;
  • 测量速度快、测量数据准确稳定;
  • 测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、数值显示;
  • 全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示;
  • 内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;
  • 仪器软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。
  • 不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。
  • HD-600A 手持式电容电感测试仪采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。
  • 本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,满足现场的多种使用;
  • 测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏。
  • 采用高精度大钳口CT检测电流,既方便使用又有较高的测试精度;采用四线法检测电压,排除引线造成的影响;
  • 三:面板示意图
  • 四:技术参数
测量范围及精度
    电容:1uF~3000uF    (0.5%读数+0.01uF字)
    电感:100uH~10H  (读数0.5%+0.5uH)
    电阻:20mΩ~10kΩ   (读数0.5%+0.1mΩ)
    电流:10mA~2000mA   (读数0.5%+0.05mA)
外形尺寸   300mm×175mm×80mm
仪器重量  1.5kg
  • 五:使用条件
环境温度   -10℃~50℃
环境湿度   ≤85%RH
工作电源   内部电池供电
为你推荐
  • HDZK变压器短路阻抗测试仪界面的操作方法2026-09-17 09:04
    1主界面1)开机界面,如下图所示:注:为便于操作,开机后直接进入主界面。1)主菜单图所示为主菜单,页面内各部分说明如下:短路阻抗:用于短路阻抗测试的试品参数、用户测试参数设置;零序阻抗:用于零序阻抗测试的试品参数、用户测试参数设置。空载测试:用于空载测试的试品参数、用户测试参数设置;负载测试:用于负载测试的试品参数、用户测试参数设置;数据管理:查看存储数据以
    171浏览量
  • HDZK变压器短路阻抗测试仪的接线方法2026-09-17 09:02
    一、概述低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。仪器适用于电力变压器(单相或三相)出厂、交接、预试以及大修的低电压阻抗测试,是检查变压器有无绕组变形的快速测试仪器。该仪器设计精巧,功
    616浏览量
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作说明2026-06-26 11:00
    4.2操作说明4.2.1主页图9主页CT参数设置界面报告名称:用于输入被测CT所在的回路名称、回路编号、CT编号等信息,用以区别各被测CT;相别:通过下拉菜单,选择被测CT相别,可选“A”相、“B”相、“C”相、“0”相;相别选择需与从机电压输入端子接线一一对应,否则会导致测试错误;当选择“0”相时,从机的电压输入采用A相接线端子;CT温度:用于输入CT测试
    691浏览量
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作与使用2026-06-26 10:54
    1.介绍1.1概述HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪体积小、重量轻、操作简单、携带方便,一键智能高效的完成多绕组电流互感器变比、极性、直阻、励磁特性等试验,全面贴合电网智能运检业务需求,服务一线班组,有效简化电流互感器试验流程、降低班组工作负担、提升班组工作效率及运维检修能力,推动和实现电力运检工作提质增效。1.2主要功能电流互感器极性测试电流互感器变
    370浏览量
  • HDHG-2000互感器综合测试仪(手持式)的操作使用2026-06-26 10:47
    概述互感器综合测试仪(手持式)采用直流法与电压法相结合的技术,可以对电流互感器(以下简称“CT”)变比、极性、伏安特性、误差曲线、直阻、负载阻抗等项目进行准确测试,最高测试变比高达10000/1,最高伏安特性拐点电压高达5000V,精度最高达0.05%。该测试仪还能完成电压互感器(以下简称“PT”)变比、极性、直阻以及伏安特性测试。产品广泛应用于变电站、发电
  • HDBH电动机保护测试仪马达保护测试仪的使用与操作2026-06-26 10:41
    概述电动机保护测试仪(又称“马达保护测试仪”)是本公司针对常规继电保护测试设备输出电流小,带载能力不够,无法满足低压电动机故障模拟等痛点,自主研发推出专用于电动机保护测试的仪器。该产品采用全数字闭环控制技术,集成多维度故障模拟与智能分析功能,为电动机保护装置的研发、校验及运维提供高精度、大电流、高功率的测试解决方案,助力实现PC动力中心、MCC电动机控制中心
  • HDGK-M模拟断路器的操作与使用2026-05-27 10:53
    概述模拟断路器是针对现有模拟断路器开入开出接点不足,无法满足保护双重化配置需求的痛点而开发的一款新型模拟断路器。该产品采用标准化、模块化设计,具备多路跳闸开入及多路断路器位置信号输出功能,可真实模拟断路器的跳、合闸动作及时间,有效避免因重复试验对实际断路器造成的不良影响,延长真实断路器使用寿命。适用于科研院所、实训室等场合,为电力系统及相关领域的继电保护仿真
    443浏览量
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪典型应用接线方法2026-05-27 10:52
    动作值测试测试接线测试步骤假设已知微机保护装置电流动作定值为3A,采用手动测试。(1)进入测试仪【通用测试】-【手动试验】页面;(2)输出参数设置。设置测试仪三相电压按额定值57.735V50Hz正相序输出,三相电流按2A50Hz正相序输出;也可以仅设置被测变量的幅值参数。(3)试验操作设置。触发条件默认“手动”,根据测试接线勾选“开入A”,变量1选择“Ia
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪同期测试功能测试和零序保护的操作2026-05-27 10:52
    【功能测试】4.2.1复压过流【复压过流】功能测试默认可以进行测试项目:电流定值测试、动作时间测试、低电压测试和负序电压测试,并完成测试结果自动评估。图13复压过流测试界面测试项目选择:勾选测试项目,设置各个测试项目的测试参数;其中电流、电压以右侧“参数1”的设定的定值为基准,通过输入定值的倍数更改输出电流、电压的幅值,也可以直接输入幅值,软件自动计算为定值
    259浏览量
  • HDJB-3I(4电压3电流) 手持继电保护测试仪状态序列交流采样方法2026-05-27 10:50
    1.概述1.1产品概述手持式继电保护测试仪是在目前电力系统二次运维工作中轻调试重回路的大环境下自主研发的新一代手持式继电保护测试仪产品,该产品采用先进的电源技术及微型模块化处理技术,搭配高精度电流放大器和电压放大器模块,内置4G和无线WIFl模块。适用于电力系统、发电厂、厂矿化工企业、送变电工程公司及继电保护仪器生产厂家等用户二次运维检修调试工作。1.2技术
