--- 产品参数 ---
- 封装尺寸(mm) 36x27x12.7
- 频率范围 5MHz~200MHz
- 工作温度(℃) -40~+85℃/-55~+105℃
- 日老化 ≤±0.1ppb
- 工作电压 3.3V、5V、12V
- 相噪Typ -150dBc/Hz@1KHz
- 温度稳定度(PPM) ≤±0.1ppb
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特性:
36x27x12.7,5MHz~200MHz
全温域精密恒温槽控制,抗环境干扰强、长寿命、低失效率,适合长期不间断运行
适用于卫星授时 / 导航基准、5G/6G 通信基站核心时钟、精密测试测量仪器、原子钟 / 频率标准参考源
为你推荐
抗震恒温晶振 O2525 DIP OCXO2026-07-30 17:24
产品型号:O2525 封装尺寸(mm):25x25x12.7 频率范围:10MHz~120MHz 工作温度(℃):-40~+85℃/-55~+105℃ 年老化:≤±200pb 工作电压:5V、12V -
超高稳恒温晶振O50502026-07-30 17:19
产品型号:O5050 封装尺寸(mm):50x50x15 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+70℃/-55~+85℃ 日老化:≤±0.05ppb 工作电压:5V、12V -
超高稳恒温晶振 O3627 DIP OCXO2026-07-30 17:09
产品型号:O3627 封装尺寸(mm):36x27x12.7 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃/-55~+105℃ 日老化:≤±0.1ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
超高稳OCXO O2525 恒温晶振DIP2026-07-30 17:05
产品型号:O2525 封装尺寸(mm):25x25x12.7 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃/ -55~+105℃ 日老化:≤±0.2ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
超高稳恒温晶振ocxo O2522 SMD2026-07-30 16:29
产品型号:O2522 封装尺寸(mm):25.4x22x12 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃/ -55~+105℃ 日老化:≤±0.2ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
恒温晶振OCXO(超高稳)O20202026-07-23 16:48
产品型号:O2020 封装尺寸(mm):20.2x20.2x10 频率范围:-40~+85℃/-55~+105℃ 日老化:≤±0.05ppb 工作电压:3.3V、5V、12V 相噪Typ:-150dBC/Hz@1KHz -
恒温晶振OCXO(超低相噪)O5050 恒温晶振DIP2026-07-23 15:47
产品型号:O5050 封装尺寸(mm):50x50x15 频率范围:5MHz~100MHz 工作温度(℃):-40~+70℃/ -55~+85℃ 日老化:≤1.5E-13/≤8E-14 工作电压:12V -
O3627 恒温晶振DIP 5MHz~100MHz2026-07-23 15:28
产品型号:O3627 封装尺寸(mm) :36x27x12.7 频率范围:5MHz~100MHz 工作温度(℃):-40~+70℃/-55~+85℃ 日老化:≤1.5E-13/ ≤8E-14 工作电压:12V -
O2525 恒温晶振DIP 5MHz~100MHz2026-07-16 16:54
产品型号:O2525 封装尺寸(mm) :25x25x12.7 频率范围:5MHz~100MHz 工作温度(℃):-40~+70℃、-55~+85℃ 日老化:≤1.5E-13、 ≤8E-14 工作电压:12V -
O1409 恒温晶振SMD 80MHz~120MHz2026-07-16 16:49
产品型号:O1409 封装尺寸(mm):14.4x9.5x6.5 频率范围:80MHz~120MHz 工作温度(℃):-40~+85℃/ -55~+105℃ 日老化:≤2E-11 工作电压:3.3V、5V
OCXO 恒温晶振:现代基础设施高稳定时间同步的核心基石2026-07-30 15:23
登《Nature》子刊!赛思时间同步服务器,助力国内团队首次实现信息论安全的相对论零知识证明2026-07-28 15:17
时钟缓冲器的作用:提升信号完整性与系统稳定性的关键2026-07-23 15:07
晶体振荡器的作用是什么?2026-07-21 16:37
温补晶振的关键参数2026-07-16 15:39
突发!“时间”一停,全澳断网?赛思“天地互备”架构,守护我国亿万用户时间防线2026-07-14 14:41
高稳晶振如何确保信号稳定传输?2026-07-09 14:54
全国市占率超70%!赛思以“北斗时间”护航丝绸之路轨交动脉2026-07-07 14:27
晶体振荡器的原理介绍2026-07-02 15:47
5G下半场,高精度时间同步掌控网络的“脉搏”2026-06-30 14:32
