--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
德国罗德与施瓦茨HMF2525任意波形发生器25MHz
详细资料
-频率范围:10µHz~25MHz
-输出电平:5mVpp~10Vpp(50Ω输入阻抗),直流偏置:±5mV~5V
-任意波形发生器:250Msa/s采样,14位,256k存储深度
-正弦波,方波,脉冲,三角,锯齿,任意波(内配标准白、粉噪声等波形)
-总谐波失真:0.04%(f<100kHz)
-脉冲,扫频,门控,外触发
-上升时间<8ns,脉冲模式为8ns~500ns可调沿时间
-AM,FM,PM,PWM,FSK调制(内部和外部)
-10MHz时基:±1ppm TCXO,后面板I/O BNC连接
-前面板USB连接:存储/调出设置和波形
-3.5”TFT显示波形和所有参数
-标配电流隔离USB/RS-232双接口,可选网口/USB或IEEE-488接口
技术指标(所有数据测试条件:23℃下预热30分钟)
频率
频率范围 10µHz~25MHz
温度稳定性 1ppm(18~28℃)
老化(一年后) ±1ppm(25℃)
幅度
输出电压 5mVpp~10Vpp(50Ω阻抗)
分辨率 1mV
设置精度 ±(1%控制+1mVpp)在1kHz
频率响应 f<10MHz:±0.1dB
10MHz≤f<25MHz:±0.2dB
25MHz≤f<50MHz:±0.4dB
直流偏置
电压范围(AC+DC) ±5mV~5V(50Ω阻抗)
精度 偏置±2%
信号电平±0.5%
±2mV
单位 Vpp,Vrms,dBm
正弦波
总谐波失真 f<100kHz:<-70dBc
100kHz≤f<10MHz:<-50dBc
10MHz≤f<25MHz:<-40dBc
f≥25MHz:<-37dBc
纯度(非谐波1Vpp) f<1MHz:-70dBc
1MHz<f<50MHz:-70dBc+6dBc/0ktave
总谐波失真(f≤100kHz) 0.04%典型值
相位噪声(10MHz,10kHz偏置) <-115dBc/Hz典型值
方波
上升/下降时间 <8ns
过冲 典型值<3%
对称度(50%占空比) 1%+5ns
抖晃(RMS) 典型值<1ns
脉冲波
频率范围 100µHz~12.5MHz
幅度 5mV~+5V相应为-5mV~-5V(在50Ω)
上升/下降时间 <8ns,可变增加到500ns
脉宽 10ns~999s
分辨率 5ns
抖晃(RMS) 典型值<500ps
过冲 典型值<3%
三角波与锯齿波
频率范围 10µHz~5MHz
对称度 0~100%
线性度 f<250kHz:典型值<0.1%
f≥250kHz:典型值<2%
任意波形
频率范围 10µHz~12.5MHz
采样率 250Msa/s
垂直分辨率 14Bit
带宽(-3dB) >50MHz
信号长度 可到256KPts
非易失性存储器 512kPts
已定义的波形 指数式增加和衰减,Sin(x)/x,滤波,白/粉红噪声
输入和输出
信号输出 BNC插座(前面板)短路保护,最大±15V外部电压
阻抗 50Ω
门控/触发输入 BNC插座(前面板)
阻抗 5kΩ Ⅱ 100pF
电平 TTL(可达±30V保护电平)
沿 正/负(可选)
脉宽 最小为100ns
触发输出 BNC插座(前面板)
阻抗 50Ω
沿 正向TTL电平
频率 最大10MHz
调制输入 BNC插座(前面板)
阻抗 10kΩ
最大输入电压 ±5V前制度
带宽(-3dB) DC~50kHz(采样率为250kSa/s)
参考输入 BNC插座(前面板)
阻抗 1kΩ
频率 10MHz±100kHz
输入电压 TTL
参考输出 BNC插座(前面板)
阻抗 50Ω
频率 10MHz
输出电压 1.65Vpp(在50Ω)
谐波输出 BNC插座(前面板)
阻抗 200Ω
输出电压 0~5V,与扫描同步
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
