--- 产品参数 ---
- 分辨率 6½位,可显示高达 1,200,000 计
- 直流电压基本精度 0.0035%
- 最大读数速率 在6½位分辨率下
--- 产品详情 ---
核心性能参数
- 分辨率:6½位,可显示高达 1,200,000 计数,提供极高的测量分辨力。
- 直流电压基本精度:0.0035%(即 35 ppm),确保在长时间测量中保持高稳定性。
- 最大读数速率:在6½位分辨率下,标准模式下可达 1,000 读数/秒;在外部触发、数字滤波器关闭的优化模式下,最高可达 50,000 读数/秒,极大提升自动化测试效率。
- 测量功能:支持直流/交流电压、直流/交流电流、2线/4线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度等11种基本测量功能。
- 电流测量能力:具备从 100 µA 到 10 A 的宽量程,特别适用于低功耗器件的微小电流测量,分辨率可达皮安(pA)级别。
- 显示屏:配备 4.3 英寸彩色图形显示屏,可实时显示直方图、条形图和趋势图,便于直观分析数据分布与变化趋势。
关键特性与应用场景
- Truevolt 技术:采用先进的自动归零(Auto Zero)和数字滤波技术,在高速测量中仍能保持高精度,有效抑制噪声和漂移。
- 自动化与连接性:标配 USB 和 LAN/LXI 接口,GPIB 接口可选,支持通过 BenchVue Basic 软件进行一键式数据采集与控制,便于集成到自动化测试系统中。
- 兼容性与替代性:是 Agilent/Keysight 34401A 的直接替代品,具备 100% SCPI 命令兼容性,可无缝迁移现有测试程序。
- 典型应用场景:
- 研发实验室中的精密元器件特性分析
- 生产线上的自动化功能测试与质量控制
- 校准实验室中的标准传递与仪器校验
- 低功耗物联网设备、传感器、电池管理系统的电流消耗测试
该万用表凭借其卓越的精度、速度和智能化分析能力,是现代电子测试领域中不可或缺的高性能测量工具。
为你推荐
长期出售回收 Keysight是德 B2911A/B2911B 精密源表2026-07-15 11:32
产品型号:B2911A/B2911B 类目:精密源表 -
Keysight MSOX4052A/MSOX4054A 混合信号示波器2026-07-14 17:06
产品型号:MSOX4052A/MSOX4054A 类型:混合信号示波器 -
二手是德Keysight DSOX4052A/DSOX4054A 数字示波器2026-07-14 16:07
产品型号:DSOX4052A/DSOX4054A 类型:数字示波器 -
Keysight是德DSOX4052G/DSOX4054G 长期销售回收数字示波器2026-07-14 11:50
产品型号:DSOX4052G/DSOX4054G 类型:数字示波器 -
Keysight DSOG4052X/DSOX4054G 数字示波器2026-07-14 10:24
产品型号:DSOG4052X/DSOX4054G 类型:数字示波器 -
Keysight P5004A/P5004B SBU矢量网络分析仪2026-07-13 17:36
产品型号:P5004A/P5004B 类型:USB矢量网络分析仪 -
Keysight N9020A/N9020B MXA 信号分析仪出售 租赁 回收 维修2026-07-13 16:07
产品型号:N9020A/N9020B -
Keysight 8753E/8753ES 矢量网络分析仪出售租赁回收维修2026-07-13 15:39
产品型号:8753E/8753ES -
长期出售回收Keithley吉时利 6485/6487 皮安计2026-07-13 10:34
产品型号:6485/6487 -
Keithley吉时利 6514/6517B 静电计出售租赁回收维修2026-07-13 09:11
产品型号:6514/6517B
