--- 产品参数 ---
- 带宽 4 GHz
- 采样率 20 Gsample/s
- 存储深度 高达 400 Msample
- 输入通道 4 个模拟通道
--- 产品详情 ---
核心性能参数
- 带宽:4 GHz(3 dB 带宽),适用于高速数字信号和射频信号的精确测量。
- 采样率:20 Gsample/s,确保对快速变化信号的高保真采集。
- 存储深度:高达 400 Msample,支持长时间波形记录与复杂信号分析。
- 输入通道:4 个模拟通道,支持多路信号同步采集。
- 垂直分辨率:模数转换器有效位数(ENOB)大于 7 位,保证测量精度。
- 上升时间:100 ps(计算值),可准确捕捉高速边沿信号。
- 波形捕获率:高达每秒 100 万次波形,在分段模式下可达 250 万次/秒,极大提升故障排查效率。
关键特性
- 实时数字触发系统:触发抖动小于 1 ps,可稳定触发窄至 50 ps 的脉冲毛刺。
- 高输入灵敏度:在 1 mV/div 量程下仍能保持 4 GHz 带宽,适合微弱信号分析。
- 通道隔离度:超过 60 dB,有效抑制通道间串扰。
- 硬件加速分析:内置 FFT、直方图、模板测试等功能,提升复杂信号处理速度。
- EMI 调试能力:配合近场探头(如 R&S HZ-15),可定位 30 MHz 至 3 GHz 范围内的电磁干扰源。
典型应用场景
- 高速数字电路调试:如 PCIe、USB、DDR 等接口的信号完整性分析。
- 电源完整性测试:测量纹波、噪声及瞬态响应。
- 射频与通信系统开发:支持 IQ 信号分析、调制域测量。
- 物联网(IoT)设备验证:集成无线模块的功耗、时序与协议分析。
- 科研与教育:用于教学实验、信号处理算法验证等。
该示波器凭借其高带宽、高采样率和强大的分析功能,是研发工程师进行复杂信号调试与验证的理想工具。
为你推荐
长期出售回收 Keysight是德 B2911A/B2911B 精密源表2026-07-15 11:32
产品型号:B2911A/B2911B 类目:精密源表 -
Keysight MSOX4052A/MSOX4054A 混合信号示波器2026-07-14 17:06
产品型号:MSOX4052A/MSOX4054A 类型:混合信号示波器 -
二手是德Keysight DSOX4052A/DSOX4054A 数字示波器2026-07-14 16:07
产品型号:DSOX4052A/DSOX4054A 类型:数字示波器 -
Keysight是德DSOX4052G/DSOX4054G 长期销售回收数字示波器2026-07-14 11:50
产品型号:DSOX4052G/DSOX4054G 类型:数字示波器 -
Keysight DSOG4052X/DSOX4054G 数字示波器2026-07-14 10:24
产品型号:DSOG4052X/DSOX4054G 类型:数字示波器 -
Keysight P5004A/P5004B SBU矢量网络分析仪2026-07-13 17:36
产品型号:P5004A/P5004B 类型:USB矢量网络分析仪 -
Keysight N9020A/N9020B MXA 信号分析仪出售 租赁 回收 维修2026-07-13 16:07
产品型号:N9020A/N9020B -
Keysight 8753E/8753ES 矢量网络分析仪出售租赁回收维修2026-07-13 15:39
产品型号:8753E/8753ES -
长期出售回收Keithley吉时利 6485/6487 皮安计2026-07-13 10:34
产品型号:6485/6487 -
Keithley吉时利 6514/6517B 静电计出售租赁回收维修2026-07-13 09:11
产品型号:6514/6517B
