--- 产品详情 ---
DKP-80测量分析仪也称为断口测量仪、断口图像检测分析仪等,是找联工公司根据GB/1229-2020《金属夏比中击试验方法》 GB/T5482(金属材料动态撕製试验方法)、GB/T 8363(铁素体钢落锤斯製试验方法)APLIRP 513-2014《输送钢管落锤斯製试验推荐做法》 中对断口的需求而开发的一种专用于检验冲击试样新口精密测量的精密仪器。该断口图像评定分析仪适用于对金属材料落锤、摆锂冲击试样断口、缺口、膨胀值、布氏硬度、线、角度、圆心、矩形等测量分析工作。通过其特定的电子光学采样系统将冲击试样断口形貌进行全视野实时采样,可完成对落锤、摆锂冲击试样断口纤维率进行测量。操作方便,准确率高,并能进行以往手工不能完成的操作。储存的结果数据可供用户进行反复核对处理。主要技术参数:·放大倍数:10-160倍·试样类型:摆锤冲击试样、DWTT试样.测量视场范围:80mmx60mm·测量方式:手动、自动、模板(自由切换).测量分辨率:0.001mm·硬度压痕测量:布氏硬度压痕测量;.DWTT断口测量:剪切面积、断口百分比报告格式:EXCEL外形尺寸:380x450x1050mm总功率:200W 220V/50Hz使用环境要求:周围环境无腐蚀介质,无震动,无强电磁场干扰测量功能:·摆锤冲击试样缺口角度测量·摆锤冲击试样缺口根部高度测量·摆锤冲击试样缺口底部半径测量·摆锤冲击试样缺口对称面-端部距离测量·摆锤冲击试样缺口对称面-纵轴夹角测量·摆锤冲击试样宽度测量·摆锤冲击纤维断面率测量·摆锤冲击侧膨胀值测量·布氏硬度压痕测量.DWTT断口测量设备特点:1、快速测量:(用于缺口尺寸测量)键测量,准确测量缺口角度、缺口深度、缺口底部半径、缺口底部高度、试样宽度(厚度)缺口对称面-试样纵轴夹角角度、缺口对称面-端部距离:2、采集光学系统:专用的光学采集系统,高精度识别能力:3、自动判定自动捕捉边缘自动测量,自动进行判定,显示误差值,判定依据可以根据GB、ISO、ASTM、企业标准或自动判断条件来对测量结果自动判定4、报告格式可导入图片进行二次测量,用于仲裁或具有纷争的结果查询、二次测量
此平台我司是免费账户,不能看到留言,请直接致电!
为你推荐
微机控制电子万能试验机2026-07-10 09:01
产品型号:CMT-600 -
冲击试验低温仪2026-07-07 09:42
产品型号:CDW-100(110)T -
联工检测生产制造—高低温试验箱2026-07-04 10:29
产品型号:GWX -
0~300kN电子式材料拉力试验机2026-07-03 13:48
产品型号:CMT系列 -
测量分析仪2026-07-01 15:02
产品型号:DKP-80 -
CSL-Y冲击试样缺口(双)液压拉床2026-06-26 14:30
产品型号:CSL-Y -
联工试验机-油缸上置式万能试验机 可用于钢筋与钢绞线拉伸试验2026-06-25 08:58
产品型号:WAW-E系列 -
联工检测生产制造冲击试验低温仪2026-06-18 11:54
产品型号:CDW-60 -
小门式微机控制电子万能试验机2026-06-16 10:22
产品型号:CMT系列 -
管材环刚度试验机2026-06-13 13:53
产品型号:CMT-H系列
