--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
Tektronix泰克DPO4104B数字荧光示波器
产品详情
美国Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器可以用一台仪器来分析多达 20 个模拟和数字信号,快速查找和诊断复杂设计中的问题。
美国Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器产品简介:
·泰克DPO4104B数字示波器标配USB连接
·41种自动测量
·采用 Wave Inspector® 控件进行快速波形导航、自动串行和并行总线分析、很限和模板测试以及自动功率分析
·为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作
·DPO4000B系列体积小巧,节约了平台或桌面上宝贵的空间
·全面广泛的功能,加速调试的每一阶段
·选配应用支持:功率分析、很限和模块测试、HDTV 和定制视频分析
·多功能混合信号设计调试工具
·可以用一台仪器来分析多达 20 个模拟和数字信号,快速查找和诊断复杂设计中的问题
·由于高达100 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求
·所有通道上标配高达20 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
·多通道建立和保持触发
·所有通道带宽高达 1 GHz 以及 5X 过取样,确保您拥有查看快速变化信号细节的性能。
·MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 的精细定时分辨率
美国Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器主要性能指标:
·1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
·2 个和 4 个模拟通道型号
·很大波形捕获速率 >50000 wfm/s
·标准无源电压探头,容性负载低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
·厉害触发套件
·选配串行触发和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项
·混合信号设计和分析:并行自动触发、解码和搜索功能;多通道建立时间和保持时间触发
·MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
简便易用功能:
·Wave Inspector® 控件为波形数据提供方便导航和自动搜索
·41 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
·TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
·并行总线上自动触发、解码和搜索
·逐个通道阈值设置
·体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重11磅(5公斤)
·10.4 寸(264 mm) 高亮度 XGA 彩色显示器
连接能力:
·前面板和后面板各有两个 USB 2.0 主机端口,可快速方便实现数据存储、打印及连接 USB 键盘
·后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
·集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示输出到监视器或投影仪
·可选的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
